Sergei_54_777 Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 16 часов назад, ElUs сказал: Это был коммент к предшествующему варианту. С площадкой в 80 см от пола - пройдет. С равными пролетами - нет. Удачи и успехов ! Дверь в сад-огород это и удобно и приятно ))) Спасибо!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 15 часов назад, tln сказал: здесь надо внимательно смотреть по высоте, чтобы дверь в спальню проходила... Лестницу все-таки решили на противоположной стороне. А вообще и там она проходит, но максимально близко к углу двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 11 часов назад, эврика сказал: Второй выход в сад и зону отдыха - хорошая идея. На мой взгляд его лучше разместить сзади дома на зону отдыха. Со временем можно пристроить веранду и украшать ее летом цветами в горшках и фонариками, зимой гирляндами. Удобно по утрам и вечерам чаевничать, да и краткий путь с огорода с зеленью и овощами))) Что собираетесь отказаться от спуска в подвал из дома - разумно. Пользоваться им неудобно, да и запахи из подвала в доме ни к чему. Не говоря уже о том, что надо долбить плиту, сооружать подпорную стенку, а если она "гульнет" по отношению к фундаменту дома - проблем не избежать. Нужны расчеты и дополнительные материальные средства. Вам деньги и так есть куда тратить, а люк - сомнительная хотелка. По поводу лестницы между комнатами - если уж захочется именно там ее сделать - окно можно и заложить, пока нет облицовки, хотя мне кажется, что она там не впишется из за входов в комнаты. Прикиньте сами расчеты - самая удобная лестница с шириной ступени 300 мм и высотой 150 мм. Плюс-минус немного.. Вот я тоже склонен на ту сторону. Но правда пока поставить и забыть)) а уже при лучших временах сделать веранду или небольшую террасу... Про зелень да, это и сподвигло на эту идею, как представили путь до огорода чтобы салатик настрогать)) А посиделки с чаем приятный бонус) Ну нет с лестницей определились, где она есть только чуть к центру сдвинется. Да и окно закладывать не хочется... Охота больше дневного естественного света, а так там вообще темно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 (изменено) в дашином плане остается незадействованным подлестничное пространство, мне его очень жалко... хотя бы кладовку там устроить бы... Изменено 29 Декабря 2021 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 1 час назад, tln сказал: в дашином плане остается незадействованным подлестничное пространство, мне его очень жалко... хотя бы кладовку там устроить бы... Да это же будет в независимости где она будет расположена... Как вариант можно кладовку под нее завести, но не слишком узкий проход будет к подъему лестнице (примерно 1 метр)? Или потом лучше отдельно там шкафчик сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 29 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2021 и тот и другой вариант возможен в зависимости от того, какую лестницу (материал, открытая/хакрытая итп) делать будете... и от ее конфигурации, сколько спупеней в каждой части итд)... под площадку можно лаз под длинные какие-нить хренотеньки сделать из спальни (если очень надо)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 30 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2021 Угол наклона крыши конечно одинаковый с обеих сторон, но в том месте где сейчас находится лестница (мне кажется ... если ошибаюсь поправьте) за счет примыкающей стены гаража все таки крыша будет расположена выше и подъем будет более удобным 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 30.12.2021 в 13:46, Varox сказал: Угол наклона крыши конечно одинаковый с обеих сторон, но в том месте где сейчас находится лестница (мне кажется ... если ошибаюсь поправьте) за счет примыкающей стены гаража все таки крыша будет расположена выше и подъем будет более удобным Вы правы, со стороны гаража крыша выше. Извиняюсь за столь долгий ответ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Пока работал месяц поселилась в голове такая мысль: нужен ли вообще 2 этаж? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei_54_777 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Площадь 1 этажа - 115 м кв, нас трое, 2 ребенок еще под вопросом. Так что может мы комфортно и на этой площади уместимся? Нужно 3 спальни и кухню-гостиную. Но в этом случае вход в дом бы на противоположную сторону перенести (для более быстрого и удобного доступа в огород и баню, ну и чтобы два не делать) Буду очень признателен вашим советам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
