Sergei_54_777
Пожалуйста помогите с планировкой дома - Страница 7
07.02.2022 в 20:28, DashaSV сказал:
Еще один в копилку.
Спасибо! Интересное решение. Проходная кухня правда не очень нравится, а вот идея с сан узлами заинтересовала, только смысла в двух унитазах не вижу...
08.02.2022 в 02:45, FRIDA сказал:
Если использовать проемы, которые есть, чтобы не рубить новые. Кухня с островом. Выход в сад - французские окна.
Пожалуйста помогите с планировкой дома-2
Вот эта стена несущая, ее полностью убирать нельзя
08.02.2022 в 03:43, FRIDA сказал:
Со старыми стенами (2)
А здесь вход только через гараж? Неудобно будет, особенно если 2 машины будут стоять, да и как-то не парадно)
Для кабинета места бы вполне хватило, но еще не точно, а даже наоборот что мы в 3 будем) А потом как детская очень маленькая комната будет.
4 часа назад, Sergei_54_777 сказал:
Всё! Поставила стену на место.
Хм, на первоначальном плане вход был из гаража сбоку. Потом форумчане предложили вход в дом из гаража посередине. Потом вы решили, что будет очень "парадно" зимой ночью по снегу обходить дом. Вариант такой: оставляем вход в дом с фасада, вход из гаража смещаем на середину. Если в несущей стене есть возможность сделать усиленный проем (красным), то тогда получаются 2 смежные комнаты.
10 часов назад, Sergei_54_777 сказал:
Из второго су (с окном) сделайте сауну с душевой, вход в постирочную  из большого су.
Или же постирочную - кладовую с отдельным входом. В большом су допом можно разместить душевую.
Или же из малого су - туалет, из большого ванную комнату + вход в постирочную.
Или же один су - детский, второй - взрослый... вариантов масса,  я не считаю два отдельных су в частном доме чем-то лишним.
Да, проходная, но! для кабинета = гостевой, неудобство смежности, учитывая назначение этой комнаты, минимальны, кмк.  А иначе как вы планируете? Уменьшать итак небольшую для дома кухню-гостиную =+/- 34 кв.м. ради доп. коридора нецелесообразно. Я отталкивалась от  первоначального плана + фото, где санузел с двух сторон имеет несущие (толстые) стены. Если вы уверенны в том, что их можно убрать, (оконные / дверные проемы по возможности  не трогая),  то соответственно есть более привлекательные варианты.
П.С.: Как в этом, так и в последнем варианте кухня-гостиная имеет два входа/выхода,  один удобен для входа из спален/су/ гаража, второй - для быстрого* выхода в прихожую и на участок.
Изменено пользователем DashaSV
12 часов назад, Sergei_54_777 сказал:
Если вторая стена су (согласно плану застройщика) не несущая, то вариант может быть таким - схематично, но в масштабе.
Прихожая = 7 кв.м.
Тамбур = вход в гараж = 4 кв.м. Можно объединить с прихожей в  единую "грязную" зону.
Один су = 4,5 кв.м при входе в жилую часть дома, рядом с прихожей.
Кухня-гостиная = 30 кв.м, непроходная.
Большая детская =20 кв.м,
Спальня с гардеробной и кабинетом = 21 кв.м,
Гостевая спальня =10 кв.м.
Хоз. шкаф со стиральной/сушильной машинами или сушильным шкафом  (можно увеличить глубину).
15 часов назад, FRIDA сказал:
Да не, изначально в гараж вход как дополнительный, я хотел основную дверь просто ближе перенести, чтобы одна грязная зона была. Выход в гараж центру решено было оставить только для более удобного и быстрого доступа в подвал для обслуживания котла, так как долбить проем  плитах из дома отговорили)
Думаю вряд ли ночью нас кто-то будет посещать, если только покидать, но думаю не заблудятся)) Но строим ведь не для гостей, а для себя... нам то заехав в гараж намного удобней будет выйти и пройти 7 метров до входа, а не обходить дом каждый раз так же в баню и огород, чтобы не делать дополнительный выход.
Где вы выделили красным это уже не несущая стена, там любой можно проем сделать, хоть снести ее) Но дело в том что все же нужно три полноценные комнаты, кабинет это временно. В случае пополнения в семье, чтобы у каждого была своя комната.
Но в любом случае спасибо вам. Последний проект на котором остановились собран из нескольких здесь предложенных)
7 часов назад, Sergei_54_777 сказал:
Было бы интересно посмотреть!
