evgen Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Подскажите - после ремонта выведены розетки по ТВ. Но при подключении показвает намного хуже и меньше программ, чем у соседей. Есть ли какой нибудь прибор чтобы опрделить, что домовая ТВ-антенна подсоеденина - как-то проверить напряжение или что-то в этом роде (ремонтеры были еще те, не удивлюсь, если не подключили). Спасибо за ответ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосёл Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 По-моему, плохого изображения на телевизоре вполне достаточно, чтобы убедиться, что работы проведены некачественно. А еще есть измерители неоднородности линий, которые показывают, куда реально выходит ваш тв-кабель. Но стоят дороже телевизора 29". --------------------------------- Наше дело маленькое - мы победим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Попробуйте подключить телевизор непосредственно от распределительного щитка - куском кабеля. Если на выходе с комутатора сигнал нормальный, значит меняйте весь кабель до розетки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Малая вероятность того что поврежден кабель.Скорей всего плохое соединение или на центральной точке или при разводке по квартире.Проверьте розетки, возможно что проблема именно в них(возможно перепутаны контакты) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgen Опубликовано 5 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2004 Спасибо за советы... Пойду проверять (измеритель неоднородности линий жаба душит искать и покупать). Чуть что - буду за советом обращаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
