foton Опубликовано 22 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2021 Имеет 2 входа для подключения проводных датчиков. Преимущества: 1. Можно дистанционно (т.е. сидя дома/на работе) запросить текущие параметры сигнализации с помощью СМС: - на охране/снята с охраны; - баланс СИМ карты которая установлена в блоке сигнализации; - состояние входов с датчиками; - питание сеть 220В/питание АКБ; - уровень сигнала GSM (в случае если сигнал очень слабый, утановить выносную GSM антенну). 2. Минимальные затраты на охрану объекта. В год примерно расходуется 150 - 200 руб. при активном пользовании сигнализации (денежки списываются только за отправленные сигнализацией СМС сообщения); 3. Работа в широком температурном диапазоне (в том числе в не отапливаемых помещениях). 4. Самостоятельно задавать тексты "тревожных" СМС русскими буквами. 5. При питании от автономного источника питания (автомобильный АКБ) запрашивать напряжение на АКБ. При снижении напряжения ниже 11,5В отправляет СМС что "Аккумулятор разряжен". При питании от сети 220В через блок бесперебойного питания с резервныйм аккумулятором отправляет СМС в случае пропажи 220В "Питание 220В отключено", а при появлении сети 220В "Питание 220В подключено". То есть контролировать наличие питания на объекте. Видео работы можно посмотреть на ютубе https://youtu.be/GNxPOCPe13Q Более полное описание расположено на сайте sova900.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
