Евген
Как зарезервировать место под провода к аккустике?
Здраствуйте,
Подскажите, кто сталкивался как можно зарезервировать место под провода под акустику для дом.кинотеатра, Как можно спрятать в пол провод для фронтовых и тыловых колонок. Пол - паркетная доска.
То есть необходимо сделать так, чтобы провода можно было бы менять (в принципе можно уже и хорошие на всю жизнь залить, но если что с ними случиться - сами понимаете, не вытащить..)
К тыловым както можно ещё подвести (в стену провод, и колонку подвесить), а вот провод фронтовых и вуфера болтается, некрасиво.
Помогите советом, или ссылку кто знает какую...
Интересует также вопрос - у кого есть успешный опыт планирования домашнего кинотеатра в комнате. В том смысле, можете ли подсказать хорошие контакты для решения данной проблемы (где лучше разместить аппаратуру и акустику, какой кабель выбрать, как грамотно заложить и т.д.). Фирм и спецов много, но как их рекомендации реализуются на практике - не известно, каждый гнет свою линию.
Если аккустика стоит вдоль стен, то кабели закладываются в стены и делаются розетки с позолоченным контакными площадками (продаются). Получается весь провод спрятан, кроме куска от стены до спикера. Прятать в пол - решение сомнительное, тк придется портить дырками паркет.
Провода можно заложить в каб.каналах и в пол, трубку только металлическую советую использовать.
Зачем портить паркет - мне не понятно, выпуск то все равно делается из розеток на стене!
А для адекватного консультирования в салонах ДК надо
четко представлять- какой нужен результат, тогда вам не будут
"впаривать" залежалый товар с упер-пупер характеристиками, которых не заказывали.
В этом то всё и дело, сейчас уже есть акуситка, а через 3-4 года будет другая... и провода тоже другие, да и подстраховаться хочеться - чтоб менять можно было...
а схема такая - голова (усилитель) стоит на отдалении от стены примерно на 1,5 м. за ним полки с книгами и прочими кассетами т.е. переодически ходят люди, поэтому неохото чтоб все проводные кишки наружу торчали ...
Вот насчёт розеток не слышал - я так понимаю провод до них свой тащить нужно, желательно хороший, раз уж замуровывать.. И сколько они примерно стоят?
Кабель кладется в каналах, а не замуровывается!
Всегда можно поменять.
Розетки есть "фирменные" у крупных производителей.
Я иногда сам делаю, если бюджет маловат, беру проходную ТВрозетку, начинку выкидываю, покупаю "тюльпанчики" и прикручиваю
в гнезда. Получается не плохо.
мДа..., провода в стену это верно на все 100% (или через пол) - не передавишь, мышки не покушают :-), только вот ряд предесторожностей :(- самое главное тащить провод как можно дальше от силовых кабелей (мин 100см), при подсоединение через всякого рода розетки добовляются помехи и теряется качество (это для аудиоманов :-)), если выводишь контакты из пола, (т.е. колонки стоят по среди комнаты)то важно продумать как сделать розетки, что бы их водой не залило, и колонки можно было убрать (когда приходят гости и в центр комнаты ставиться стол (или Ёлку :-))...........
Тянуть провод через пол имеет смысл только на тыловые колонки, а для них качество проводов не принципиально. Я к тому, что можно смело замуровывать. :)
НЕплохо, спасибо за совет...
