TEO Опубликовано 11 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2021 1 час назад, Сергей З сказал: А если вот такие идеи, они считаються законными ?, вроде из зоны не выхожу Никаких норм вы так не нарушаете. Но длинный, узкий и извилистый, со многими углами коридор квартиру точно не украшает. И детская получается совсем маленькая, на взгляд, меньше 10 м2. Т.е. такой вариант распределения окон (два верхних - на спальни, нижнее и угловое - на кухню-гостиную) тоже возможен, но его надо доводить до ума. Что касается моего третьего варианта - что мешает поменять местами зоны гостиной и столовой? Я же о том и писала, все это в любом случае надо уточнять и "допиливать". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 Если вынести стиральную машину на кухню (как вариант - вместо маленького санузла сделать постирочную): Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей З Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 1 час назад, Podarok сказал: Если вынести стиральную машину на кухню (как вариант - вместо маленького санузла сделать постирочную): Доброе утро . Спасибо за помощь , боюсь что , на кухне будет мало света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей З Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 10 часов назад, TEO сказал: Никаких норм вы так не нарушаете. Но длинный, узкий и извилистый, со многими углами коридор квартиру точно не украшает. И детская получается совсем маленькая, на взгляд, меньше 10 м2. Т.е. такой вариант распределения окон (два верхних - на спальни, нижнее и угловое - на кухню-гостиную) тоже возможен, но его надо доводить до ума. Что касается моего третьего варианта - что мешает поменять местами зоны гостиной и столовой? Я же о том и писала, все это в любом случае надо уточнять и "допиливать". Согласен ,что надо доводить до ума , а так есть интересные решения . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 1 час назад, Сергей З сказал: боюсь что , на кухне будет мало света. Частично эту проблему можно решить, сделав верхнюю часть стены в детской комнате прозрачной. Из плюсов: гостевая и приватная зоны практически не пересекаются. У ребенка много мести для игр и занятий. Есть гардеробная. 😉 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 Вязла за основу варианты автора)) мне тоже видится не проходная гостиная) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей З Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 11 минут назад, sun3d сказал: Вязла за основу варианты автора)) мне тоже видится не проходная гостиная) Добрый день .Вы предлагаете мастер спальню , это круто ,но ребенку негде помыться получается ) , лоджию все таки хочется оставить . Получается расстояние между рабочими столами не более 800 , там еще вент канал есть глубиной 900 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 1 час назад, Сергей З сказал: ребенку негде помыться получается в туалет можно душ организовать) 1 час назад, Сергей З сказал: Получается расстояние между рабочими столами не более 800 не поняла... 1 час назад, Сергей З сказал: там еще вент канал есть глубиной 900 мм ага, упустила)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 тогда так) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей З Опубликовано 12 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2021 32 минуты назад, sun3d сказал: тогда так) Интересное решение , ребенку можно отдать и гардероб тогда будет место , стиралку можно в шкаф поставить или в туалет при входе.Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
