Latte
Текут радиаторы - в чем может быть проблема?
Нужна помощь опытных строителей и/или сантехников. Летом прошлого года, начав делать ремонт в квартире-новостройке, меняли радиаторы отопления. Выводы под них варили наши местные сантехники под наблюдением наших строителей, сами радиаторы закупали наши же строители без нашего участия (да-да, мы сами уже знаем, кто мы после этого). На данный момент мне абсолютно неизвестен ни производитель, ни модель радиторов, ни их технических характеристики. Проблема в том, что батареи периодически дают течь в месте сочленения блока секций с выводом от стояка отопления. Первый раз у нас в гостиной выдавило прокладки в этом самом месте в тот момент, когда в Москве установились жуткие морозы и явно увеличилась температура (и давление) в стояке. Второй раз, при очередном понижении температуры за окном, уже после замены прокладок, образовалась небольшая протечка в том же месте. Уже совсем недавно обнаружили лужу кипятка под радиатором в детской (ребенок, к счастью, в тот момент был у бабушки с дедушкой). Ламинат в двух комнатах однозначно под замену. Прежде, чем менять ламинат, хотелось бы разобраться с батареями. Понятное дело, местные сантехники и наши строители ни в чем себя виновными не чувствуют и кивают друг на друга - строители утверждают, что радиаторы после сварки выводов от стояков вешали сантехники и прокладки ставили они же, сантехники говорят, что после того, как они все сделали, наши строители несколько раз снимали радиаторы и вешали их на место, что, вобщем-то, правда. Но нам нужны не виноватые (хотя хотелось бы и их, конечно), а способ раз и навсегда разрешить эту проблему.
Внимание, вопрос: в чем может быть причина протечек? Дело только в прокладках или в самих радиаторах тоже? Есть подозрение, что расчетное рабочее давление наших радиаторов ниже, чем необходимо для наших стояков (у нас котельная своя, на доме). Вобщем, что делать с радиатороам - менять или не менять? Помогите, пожалуйста....
После первой протечки в гостиной так и сделали - тем не менее, через некоторое время опять там что-то капало...
Такое случаеться при установке радиаторов у которых подводка слева из-за резьбы на пробках радиатора,т.е.на пробках резьба левая а на подводке правая и при установке радиатора откручиваеться резьба на пробке,выход-убрать прокладки,посадить на лен с пастой и при закручивании придерживать пробку на радиаторе
________________________________
любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил
