claw Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 это когда? До настила полового покрытия (паркетная доска, керамогранит) или после? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Если вы сможете потом подпихнуть под дверь напольное покрытие, то можно и до :-), но всегда двери ставятся после напольного покрытия... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Спасибо :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Цитата Если вы сможете потом подпихнуть под дверь напольное покрытие, то можно и до :-), но всегда двери ставятся после напольного покрытия... Да, в принципе, двери-то можно и снять с петель на момент укладки пола...Дверная коробка ведь не помешает, не правда ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Цитата Да, в принципе, двери-то можно и снять с петель на момент укладки пола...Дверная коробка ведь не помешает, не правда ли? Конечно не правда - помешает. Т.к. Вам могда придется идельно и фигурно обходить профиль коробки напольным покрытием, что согласитесь очень муторно и долго. А так - бабах коробку сверху пола и все ! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalija Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Цитата Вам могда придется идельно и фигурно обходить профиль коробки напольным покрытием, что согласитесь очень муторно и долго. А так - бабах коробку сверху пола и все ! :-) Логично. Пасиб. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 7 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2007 Цитата Т.к. Вам могда придется идельно и фигурно обходить профиль коробки напольным покрытием, что согласитесь очень муторно и долго. А так - бабах коробку сверху пола и все ! Вот! Именно этой фразы мне и не хватало для окончательного понимания - где-то вычитала, что иногда коробка ставится вначале, а при настиле её как-то хитро мастер подпиливает, чтоб плитку или доску под неё подпихнуть :( И мне это _ненравилось_ !Спасибо. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 10 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2007 Родилось уточнение вопроса: а двери в санузлы ставить когда - ДО укладки плитки или ПОСЛЕ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
диман Опубликовано 10 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2007 однозначно после тк делать это проще а кроме того при укладке паркета ламината линолиума плавающим методом оставляются зазоры 1-2 см до стен колон и тп В ванной обычно выкладывается вся плитка кроме откоса дверного потом дверь и откос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
