Аноним А.А. Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Приобретение сего чудного аппарата - необходимость. Имеется газон, по 2 стороны дома. Газон ессесно запущен, т.к. предыдущий хозяин а последние годына него "забил".Общая площадь 5-7 соток, точно не вымерял. Электричество не проблема,но все розетки внутри дома. Интересуют советы опытных пользователей. Достоинства и недостатки при эксплуатировании. Бензиновый или электрический?. С измельчителем или без него? Фирмы-производители? Цена, есесно, должна быть не заоблочной. Из того что видел - в пределах 7- 14 тыр. Поэтому готов отдать 20 тыр за супер навороченнный, суперудобный аппарат. Хотя, если дорогие примочки бесполезны, с удовольствием возьму подешевле - лишь бы стриг. В профессиональные садовники пока не стремлюсь. Буду рад любым советам. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Посмотрите здесь: cсылка У нас одна из этих, довольны. Режущий элемент у них - ножи, цена - от 4 т.р., Италия. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прорабша Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Bosch. Однозначно бензиновая. Лучше самоходная, тем более что газон запущен. Как можно больший объем травосборника. Возможность регулировать ножи по желаемой высоте стрижки. Измельчитель травы-совершенно не нужная, на мой взгляд, штука. За три года интенсивной эксплуатации один раз забился воздушный фильтр, пришлось менять. После зимы заводится, что называется, с полпинка.Это учитывая то, что осенью не проводились никакие мероприятия по "консервированию" и стоояла она в неотапливаемом гараже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Цитата Измельчитель травы-совершенно не нужная, на мой взгляд, штука. Спасибо всем.Все-таки вопрос остается. Что практически остается после измельчения - полезная мульча :), или бесполезный мусор, который потом все равно придется убирать?С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Из травосборника травку легко выбросить на компостную кучу. На газоне ничего практически не остается. Размер "мусора" зависит от того, насколько сильно запущен ваш газон. Но если у вас нет компостной кучи ( :() или хотите иметь безотходный процесс, совмещенный с удобрением газона, заведите кроликов ;-). Тогда газонокосилка не понадобится :-) :(. Как известно, кролики - это не только ценный мех... :-) Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Вт Апр 03, 2007 16:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Цитата Из травосборника травку легко выбросить на компостную кучу. Это понятно :). Вопрос в другом. Может мульчирование, действительно, "зашибательская" вещь? И не надо ничего никуда выбрасывать ;).Господа, интересует - практика. бИнзин-лИктричество? Самоходный аппарат, либо нет? Примочки? Вес? Вес тоже разный -от 7 до 30 кг. Копнуть глубже, газонокосилка на АКБ (аккумуляторе)- игрушка, или стоящая вещь? Рекомендации по обрабатываемой площади? (может это равносильно вскопать 10 соток детским совком?)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прорабша Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Видели, наверное, сейчас повсеместно програбливают газоны после зимы. Они все выглядят серыми. а выглядят они серыми из-за того, что под снег "ушли" с длиной травы 6-10см. За зиму эта отмершая трава превращается в "войлок", который, кстати, если его не снять( путем програбливания) мешает воздухообмену, отрастанию новой травы, способствует появлению всяких гнилей, грибов и плесеней. Особенно в дождливую погоду. Тоже самое, может, в меньшей степени, есть мульчирование газона скошенной травой. Да и сам вид газона очень страдает, потому что высохшая трава, по сути своей, сено (а на солнце свежескошенная трава высыхает за полчаса) по цвету очень отличается от изумрудной зелени газона. Лично я, если у меня вдруг что-то вываливалось из травосборника или не всасывалось в него, всегда это дело програбливала. Потому что очень неряшливый вид получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Цитата ...Однозначно бензиновая... Вовсе неоднозначно. Посчитаем плюсы и минусы относительно электрической и наоборот:Бензиновая.+ полная свобода в перемещении,+ несколько бОльшая мощность, соответственно - бОльшая ширина захвата (макс. 48 см., кажется)- сложность двигателя, соотв. меньшая надёжность,- больший вес,- более сложное тех. обслуживание.- требует расходные материалы (фильтры, масло, бензин, свечи и пр. запасные части. Сравните с автомобилем.),- неэкологичный выхлоп,- своим шумом во время работы побуждает соседей на агрессивные действия.Электрическая:+ шум при работе гораздо меньше и приятен слуху,+ практически не нуждается в тех. обслуживании,+ проста в эксплуатации (включил и "поехал"),+ не требует расходных материалов,+ экологична,+ меньше весит,- "дальнобойность" ограничена длиной имеющегося кабеля,- зависима от наличия в данный момент электрической энергии,- мешает необходимость следить за кабелем (чтобы не зацеплялся, не попадал под ножи и пр.),- меньшая мощность и захват (макс., по-моему, 42 или 46 см.)У меня самого газон до прошлого сезона был 2-е сотки, с прошлого - 7. Обходился пока старой электрической газонокосилкой с шириной захвата 32 см. В этом сезоне возьму с максимальным захватом и большим накопителем. Маленький накопитель раздражает необходимость часто опорожнять его, а для этого надо бегать на край газона или таскать с собой мешок для травы. Но возьму обязательно электрическую, т.к. мне хватает мороки с мотокультиватором, хотя у него и двигатель импортный и используется он всего два раза в год:весной и осенью. Так что сравните плюсы-минусы и выбирайте, исходя из ваших конкретных условий и желаний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прорабша Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Может быть... Но лично мне кажется очень неудобным бегать по всему участку с удлинителями и тройниками , и каждый раз при повороте выдергивать провод из под ножей газонокосилки. А запах бензина заглушает запах свежепокошенной травы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 5 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2007 Цитата ...А запах бензина заглушает запах свежепокошенной травы... А Вы это относите к плюсам или минусам? :-)И ещё. Нашёл очень полезное применение скошенной травы: улица вдоль нашего участка не асфальтированная и проезжающие авто поднимают в сухую погоду облака пыли, которая оседает у нас. Теперь скошенную траву высыпаю в уличную колею и забыл, что такое пыль. Плюс к этому получил снижение шума от этих же автомобилей (или скошенная трава приглушает шум колёс, или водителям просто нравится ехать медленно по такой дороге :-) ) и кучу добрых слов от соседей, которым теперь ещё приятней гулять вечером мимо нашего участка в аромате свежескошенной, сохнущей травы.Сообщение было изменено автором Чт Апр 05, 2007 07:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
