Тадо
перепланировка 3-комнатной квартиры И-155
уважаемые специалисты! прошу Вас, помогите правильно спланировать 3-комнатную квартиру в доме И-155. в квартире свободная планировка,только несущие стены, ничего не хочу изменять в несущих, чтобы не получать разрешения на перепланировку. мы молодая семья с маленьким ребенком, поэтому хочется, чтобы у каждого был свой "уголок". И еще один вопрос: в плане квартиры входная дверь установлена не в несущей стене, т.е. перед входной дверью тамбур, непонятно для чего сделанный, который очень хочется присоединить к квартире, вмонтировав входную дверь в несущую стену, как быть с "законом"? на сайте строительной компании этот тамбыр включен в общую площадь квартиры, а в нашем плане - нет.Как быть? Благодарна всем откликнувшимся!
нео
Сложно сказать.. С одной стороны дверь туда просто напрашивается.. Но: 1) похоже площадь этого тамбура не входит в общую площадь квартиры - возможно потребуется выкуп этого помещения (там где-то 2,3 м2) 2) Соседская входная дверь (2-ка) получится впритык к двери трешки.. Надо договариваться с соседом, чтобы потом двери по-очереди октрывать :-)
нео
Чтобы не согласовывать перепланировку, Вам придется не только ничего не менять в несущих стенах, но и установить не несущие (которых у Вас сейчас нет) ТОЛЬКО ТАК, как они должны быть по плану
1) А что мешает поставить дверь без выкупа? Уверен что 90% сделает именно так!
2) Ну это смотря в какую сторону сделать открывание! (наружу или внутрь, слева или с права) Это же не выход из метро что бы постоянно сталкиваться лбами :) Хотя, договариваться полюбовно в любом случае стоит! Вообще, с соседями нужно дружить :(
Действительно, многие ставят и все.... У нас прокатило 6 лет назад в П44, там блок делали 3+1.. Там тамбур метров 9 получился... И никто не был против, никакие доплаты не делали.. Но это 98 год, как сейчас - не знаю...
2. Входную дверь нельзы делать открывающуюся внутрь - весь смысл металлической двери теряется - если постараться, то вышибить ее внутрь ничего не стоит...
По большому счёту во многих домах её как не ставь вынуть элементарно - стены в которую вбиваются штыри такого качества, что чуть ли не крошиться :( Но теоретически конечно правильно :(
