Минаев Эдуард Опубликовано 30 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2007 Собственно есть задача. Огородить участок размером 150х55 метров. 410 метров периметра. Грунт - суглинок. Первоначально рассматривается профлист крашеный(двухсторонний). Столбы - металлическая труба 76-89мм. Труба длиной 3 метра. Поперечины -профильная труба 40х25. Суть вопроса такова: Как с минимальными (разумными) затратами установить столбы, чтобы не поплыли, не завалились и так далее. Высота расчётная - 2-2.5 метра. Прогоны наверно 2,5-3 метра. Из уже имеющихся вариантов, по металлическим столбам есть такие: 1) Забить столбы в землю и ждать пока сами упадут, либо их выпучит наружу. :-) 2) Бурить лунки 70-100 сантиметров глубиной, диаметром примерно в 1.5 диаметра трубы. Ставить столбы (возможно с приваренными пятками), заливать бетоном. Либо в таком же варианте столбы ещё забить сантиметров на 50 глубже лунки. Ну и залить естественно. 3) Бурить лунки метра полтора глубиной, засыпать песком примерно на треть, увлажнять, трамбовать, ставить столб и заливать бетоном. 4) Бурить лунки метра полтора глубиной, уже буром ТИСЭ с расширенной подошвой внизу. Ставить столбы и заливать. Все варианты расположены в порядке увеличения стомости забора. Может у кого есть какие мысли умные? Насколько рискованы или практичны те или иные варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DmitrySD Опубликовано 30 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2007 ИМХО под профнастил достаточно закопать. Если потом чтото не так будет -- забор легко разобрать и переделать. Только копать лучше мин на метр -- иначе ветром повалить может, если участок в чистом поле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Минаев Эдуард Опубликовано 30 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2007 Цитата ИМХО под профнастил достаточно закопать. Если потом чтото не так будет -- забор легко разобрать и переделать. Только копать лучше мин на метр -- иначе ветром повалить может, если участок в чистом поле. Ну вариант с закапыванием-затрамбовкой песком тоже имеет место быть. Переделывать как-то не очень хочется. Всё же 400 метров перелопатить - не самая простая задача. Уж слишком дорого могут обойтись ошибки :-)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Поспелов Алексей Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 У меня трубу просто забивали на 90 см кувалдой. Стоит, хотя участок на возвышине и ветра сильные. У соседа тоже самое. И дешевле значительно, чем бетонировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Ну если позволяют средства, то ТИСЭ предпочтительнее, только 1,5м многовато. Я думаю 1-1,2м вполне достаточно, т.к. Вы, я думаю, не собираетесь чистить снег до земли вдоль забора. А высота снежного покрова не даст промёрзнуть земле на такую глубину. А весной, после того как сойдёт снег, уже не бывает таких сильных морозов, чтобы так проморозить землю. Да и осенью такая же ситуация. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Минаев Эдуард Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Спасибо! Всё ж склоняюсь сделать по фасаду полноценный с кирпичными столбами, а по двум глухим сторонам, обращённым к лесу - на металлических столбах. Есть у нас в дерЁвне трактор который - бур. Столбы они ставят электрические. Вот хочу им набурить основных лунок, ну и буром ТИСЭ немного расширить подошвы. По фасаду придётся лить полноценные 1.5 метровые. либо заполнить на 0.5 песком и остальое бетоном. Плюс ленту отлить по фасадной части. Хотя до сих пор посещают сомнения, что мне надо сделать глухой забор. Не покидают сомнения, что надо сделать забор из рабицы на меаллических рамках ну и посадить вдоль забора боярышник или ещё какую-то лабуду. Вот блин задачка с двумя неизвестными :-)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самостройщик Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Бурить бензобуром сколько можно в диаметр трубы + забивать. По опыту - так (выходит где-то на 1-30 - 1-40). Т.е. те же 3 метровые трубы (100 мм) и высота гофролиста 1-80 = получается, что гофролист выше труб . Ничего не заливать - подсыпать в крайнем случае сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Вообщето сплошной забор плох для посадок, т.к. создаёт тень и недаёт продуваться. Рассмотрите вариант сетка с полимерным покрытием. В Зеленограде есть завод по производству такой изгороди. Смотрится не хуже сплошного профнастила, да и парусность меньше. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bravo Опубликовано 12 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2007 Если пробуреная дырка будет диаметром 25см (ТИСЭ), как дальше вылить столбы 40х40х2100см.? Понятно что ставится опалубка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
