r1sh
Планировка 2к.кв. 56кв.м.
Всем доброго времени суток.
Собираюсь начинать ремонт в ближайшее время в квартире, озадачился вопросом планирования работ и первым вопросом всплыл вопрос планировки.
В базовой конфигурации имеем следующую квартиру:
- Двушка в сталинке, общий метраж 56 кв.м.
- высота потолков 3 метра
- 5 этаж, окна на запад и восток
- ж\б перекрытия
- В ванной газовая колонка, на кухне газовая плита
- Планировка:
Жить планирую с кошкой, из потребностей в квартире:
- стол для компьютера
- место для просмотра телевизора (по возможности чтобы телевизор можно было подключить к компьютеру)
- полноценная кровать 140-160см
- большой шкаф для хлама (инструменты, походные принадлежности)
- штанга для одежды длиной 120см минимум,
- место для хранения обуви порядка 6-7 пар с формодержателями.
- место для хранения автомобильных колёс, велосипеда.
- курю кальян обычно на кухне.
- в коридоре место для хранения верхней одежды 5-6 вещей и зелкало  130-150см
Пытаюсь определиться с планировкой самой квартиры, возникло несколько вопросов:
1. Как лучше объединить кухню кухню с комнатой: целиком снести стену или сделать широкий проход для визуального разделения зон?
2. Поскольку коридор не очень широкий, но нужен шкаф. Как лучше поступить с зоной между коридором и малой комнатой:
- поставить шкаф со стороны комнаты, не трогая дверной проём.
- поставить шкаф со стороны комнаты, передвинув дверной проём.
- убрать часть стены, поставить шкаф так, чтобы к нему был доступ из комнаты и из коридора.
- "пододвинуть" стену на величину глубины шкафа.
3. Имеет смысл сделать совмещённый санузел а пространство возле входа в кухню использовать для установки холодильника со стороны кухни и кладовки со стороны коридора.
Сделал несколько вариантов планировок в онлайн планировщике, подскажите, какой лучше выбрать, возможно имеется альтернативное планировочное решение.
Планировка 2к.кв. 56кв.м.-2
Планировка 2к.кв. 56кв.м.-3
Планировка 2к.кв. 56кв.м.-4
Буду признателен за любой совет.
Изменено пользователем r1sh
из-за газа вам не согласуют объединение кухни и комнаты... между ними должна быть дверь с плотным притвором... есть случаи, когда согласовывали раздвижные двери в пенале... даже знаю один московский случай с согласованно навесной раздвижной дверью - уж в этом варианте ни о каком плотном притворе речь идти не может...
вопрос еще про ригели, которые в сталинках есть - где они в вашей квартире? из придется учитывать при переносе (если) стен...
вы говорите, что коридор неширокий... да, для того, чтоб ставить полноглубокий шкаф  во всю стену ширины 163 см маловато... но раз вы готовы стены ломать, то я бы шкаф прихожей выдвинула все-таки вперед, оставив для прохода 120 см... т.е. у самой входной двери можно устроить неглубокую открытую вешалку+сидушку+хранение носимой сейчас обуви, а дальше полноглубокий шкаф...
я бы не совмещала туадет и ванную даже ради допместа для холодильника... сейчас квартира на одного, а когда появится второй человек? или это исключается совсем?
в отдельном туалете хорошо бы хоть узкий рукомойник пристроить...
9-метровая кухня совсем не кроха, угловая и вместе с холодильником поместится...
вот где резину хранить весь год, не понимаю - прям в спальне? потому что в (условно) гостиной у вас и кинотеатр и рабочее место планируется... так с резиной я не советчик...
Изменено пользователем tln
4 часа назад, tln сказал:
изза газовой плиты или газовой колонки? я про колонку слышал, что помещение должно быть закрыто, колонка в ванной, а с плитой такая же история?
ригелей нет, дом 1957 года постройки, потолок прямой без выступающих балок)
да да, я так же и рассчитывал у входа вешалки параллельно стене, обувницу, место для разувания а всё остальное уже в шкафу.
Единственное не знаю имеет ли смысл для шкафа двигать стену, у меня сейчас в прихожей стоит РИГГА с одним модулем хранения СТУК и высокая обувница. Вот места в обувнице не хватает, поскольку обуви много, места в модуле хранения за глаза)
По этому подумал, может шкаф тогда в комнате слева от входа поставить, чтобы не далеко ходить:)
надеюсь что второй человек когда-нибудь появится, я только год назад с девушкой расстался. Исходя из моих наблюдений крайне редко было такое что нужен было одновременно и туалет и ванная, прям неотложно. Несомненно, иметь раздельный санузел - благо, но кладовку тоже хочется. У меня в нынешней квартире, однушке 43 квадрата есть гардеробная. Там свалены все инструменты, коробки из-под компьютерного железа, сумки, одежда висит на релингах, мячи, даже сервер какое-то время стоял. На балконе у меня минимум коробок, всё в гардеробной. Как-то так повелось. И вот нужно такое вот место для хранения того, что крайне редко достаётся.
Согласен, у меня сейчас так сделано. Им пользовался за всё время по моему только я, никто из друзей его не использует, но он полезен например когда я магистральные фильтры меняю: воду открыть, фильтр туда грязный положить, промыть потом)
у меня сейчас кухня 11 и хочется еще место для дивана и телевизора)) вроде бы и достаточно большая, чтобы собрать компанию из 5 человек, но если больше людей, то места уже мало. И при этом нельзя посмотреть кино с кальяном на кухне, нужно идти в комнату, а для меня это моветон.
Резину как вариант планируется хранить в месте между туалетом и кухней. На балконах у соседей почему-то резины нет, может потому что окна выходят на московский проспект, а может просто хранят в гараже или на шинке)
43 минуты назад, r1sh сказал:
Да, с плитой то же самое - нужна дверь
Для резины мы сделали шкафчики над входной дверью, снаружи, удобно. Правда, у нас площадка с квартирными дверьми отгорожена от лифта ещё  дверью, не знаю как у вас.
31 минуту назад, listok сказал:
так там на всех планах по-моему есть дверь из комнаты в коридор. Может где-то как дверной проём нарисовал) тут вопрос больше про саму планировку и положение стен)
32 минуты назад, listok сказал:
у нас площадка не отгорожена, да резина это вообще дело стодесятое, на худой конец к другу на дачу отвезу, вообще не проблема)
Нет, дверь нужна между жилой комнатой и кухней! Т.е. вы не можете полностью снести стену между ними. И вы обязаны сохранить жилую комнату, а не считать ее частью кухни.
Можно сделать как во 2м варианте, и раздвижные двери в проеме
21 час назад, r1sh сказал:
Добрый день!
А сколько этажей в доме?
У вас случайно не последний?
ППМ №508-ПП - здесь вы можете узнать все о предъявляемых требованиях к перепланировке квартиры.
Прямой запрет на объединение газифицированной кухни и жилой комнаты в п. 10.16.
Но на форуме есть автор (@Kena_) , которой удалось согласовать присоединение жилой комнаты к кухне с газом, в следствии чего жилая комната стала не жилой.
22 часа назад, r1sh сказал:
Добрый день!
Но на форуме есть автор ( @Kena_ ) , которой удалось согласовать присоединение жилой комнаты к кухне с газом, в следствии чего жилая комната стала не жилой.
14 часов назад, r1sh сказал:
двигать ли стену, решать вам...
вы в прихожей храните всю обувь? тут можно было бы держать ту, которую сейчас носите... и какого размера шкаф вам нужен в прихожей, решать вам...
а нужен второй шкаф именно близко от входа?
тогда и делала бы планировку с учетом этой возможности...
кладовку при кухне именно?
гардеробная.
о ней можно было бы подумать в бОльшей комнате... спальня в 20 м, конечно, хороша, но...
... собрать компанию из 5 человек, но если больше людей, то места уже мало. И при этом нельзя посмотреть кино с кальяном на кухне, нужно идти в комнату, а для меня это моветон.
вопрос приоритетов, а они всегда личные... все-все-все хотелки собрать в одном помещении удается редко
Резину
думайте, где ее пристроить вне квартиры, раз непринципиально...
1 час назад, sun3d сказал:
Добрый день!
Добрый, всего 7 этажей у меня 5й.
супер, благодарю. Я в принципе никогда перепланировки не согласовывал и не знаю никого, кто согласовывал, но в этот раз хочется сделать всё по-белому)
