Надя
Стены и потолки
Rusya скорее всего советует штукатурные смеси. Можно и шпатлёвочными акриловыми. Мне как-то довелось накладывать выравнивающий слой "Акрил-Путц" толщиной до 11 см. Не дёшево, но качественно. Не забудьте прогрунтовать основание.
11 см ????!!!!!
И это шпаклевкой ???
Цитата
11 см ????!!!!!
А что такое? Я однажды специально для выставки фирмы "SNIEZKA" на бетонную плиту наносил шпатлёвку толщиной 30 см. Естественно не за один раз, причём обрабатывал грунтом через каждые три-пять слоёв. Потом на выставке посетителям предлагали молотком отбить шпатлёвку. Многие пытались, только помяли...
А года через два -три какой будет результат ?
Конечно, рекламные штучки это хорошо, но нужно думать и о последствиях.
Сообщение было изменено автором Срд Мар 03, 2004 11:53.
11 сантиметров - это деньги на ветер. У каждой технологии есть показатель стоимости на метр квадратный, при определенных условиях. Штукатурка выгодна до поределенного момента. Дальше быстрее и лучше использовать гипсокартон (внутри), навесные системы (на фасад).
Ребята как можно выровнять в хрущевке стеня и потолки? Дело в том, что не ровности очень заметны и в углах тоже. Подскажите, чем можно выровнять, каким материалом.
Советую сухую смесь "Rотбанд" на гипсовой основе, она идет как базовый материал, как штукатурка, либо ветонит (Vetonit GP), он дороже.
Ребят, подскажите:
Как раз занимаюсь стенами и потолком в ванной и туалете. Стены уже голые, есть бетонные и гипсовые участки между бетонными плитами открылись большие дыры (до 3 см в ширину). Думаю, закрывать цементом а потом уже шпатлевать стены.
Но сразу столкнулся с проблемой - зацементировал пару дыр, и цемент в этих мест крошится. Хотя делал все по правилам - 13 - 14 с песком.
Предполагаю два варианта -
- не та консистенция с водой (хотя тоже вроде бы нормально разводил до сметаннообразного состояния)
- второй вариант более смешной - может песок какой то не такой???
но тоже вроде из строительного магазина специально для таких вот целей...
