ПО Химцентр Опубликовано 11 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2021 Для металлических и железобетонных конструкций на водной основе. Огнезащитное покрытие для защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в закрытых помещениях с влажностью до 85% помещений во всех типах зданий, при температурах эксплуатации от минус 60С до плюс 60С. Терморасширяющееся тонкослойное покрытие, которое в условиях пожара образует пенококсовые теплоизолирующие слои, повышающие пределы огнестойкости стальных конструкций от 45 мин. до 90 мин. в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009. 1) Низкая удельная цена огнезащитного покрытия (руб/м2) при достижении передовых параметров огнезащиты. 2) Высокие физико-механические показатели: а) эластичность; б) ударопрочность; в) виброустойчивость; 3) Применимы в сейсмически активных районах. 4) Материал удобен при перевозке и хранении. Срок хранения (здесь и далее численные значения физических параметров ориентировочные) – 1 год. Срок службы – не менее 20 лет. Расход материала (для приведенной толщины металла 3,4 мм и защите от огня в течение 60 минут) – 1,97 кг/кв.м. Для металлоконструкций на органической основе. Выпускается в 2 вариантах: 1) В условиях эксплуатации при ограниченных атмосферных воздействий (под навесом) и сырых, неотапливаемых помещениях при относительной влажности до 85%, а также в условиях ограниченных атмосферных воздействий (под навесом) в диапазоне температур от -60°С до +60°С. 2) В условиях открытой атмосферы. Возможно дополнение обоих видов защитной эмалью для усиления свойств и колеровки. Повышает пределы огнестойкости стальных конструкций от 45 мин. до 90 мин. в соответствии с ГОСТ Р53295-2009.Высохшее покрытие экологически чистое. Не токсично – не выделяет вредных веществ при нагревании. 1) Краски морозостойки, применимы для условий Крайнего Севера. 2) Высокие физико-механические показатели покрытия: а) эластичность; б) ударопрочность; в) виброустойчивость; 3) Применима в сейсмически активных районах (до 9 баллов согласно СП 14.1333.0). Срок хранения: 2 года. Срок службы: не менее 15 лет. Расход материала (для приведенной толщины металла 3,4 мм и защите от огня в течение 60 минут): 1) В помещениях и в условиях ограниченных атмосферных условиях – 1,9 кг/кв.м. 2) В условиях открытой атмосферы - 2,68 кг/кв.м. Краска интерьерная. Краска вододисперсионная для стен и потолков, путей эвакуации. Применяется для внутренней окраски по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, а также по старым лакокрасочным покрытиям. Используются для окраски помещений с нормальной влажностью. Трудно воспламеняема, класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1. 1) Морозостойкая. 2) Экологически чистый продукт. Срок хранения: 2 года. Срок службы: не менее 15 лет. Расход материала: 0,22 кг/кв.м. Краска для электрических кабелей. Краска огнезащитная водно-дисперсионная. Огнезащитное термовспучивающееся покрытие (ОЗП) на основе краски при тепловом ударе или возгорании оболочки кабеля образует пенококсовый термоизолирующий слой, который предотвращает распространение пламени по поверхности кабеля. Применяется для огнезащиты электрических кабелей и кабельных линий в закрытых помещениях при температурах эксплуатации от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%. 1) Обладает высокой адгезией к поверхности резины, полиэтилена, ПХВ. 2) Огнезащитное покрытие высокоэластичное, стойкое к воздействию динамических нагрузок. 3) Краска пожаровзрывобезопасна. 4) Экологически безопасный продукт. Срок хранения: 1 год. Срок службы: не менее 30 лет. Расход материала: 1 кг/кв.м. Краска для воздуховодов. Покрытие предназначено для повышения огнестойкости конструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем, общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, систем кондиционирования воздуха, каналов технологичной вентиляции. Покрытие применяют в закрытых помещениях зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения в диапазоне температур от -50°С до +60°С с относительной влажностью не более 80%. Огнезащитное покрытие воздействии огня или высоких температур образует на поверхности воздуховода теплоизолирующий пенококсовый слой, защищающий воздуховоды от разрушения в течение 60 минут. 1) Обладает высокой эластичностью и виброустойчивостью. 2) Отличная адгезия к стальной и оцинкованной поверхностям. 3) Краска пожаровзрывобезопасна. 4) Экологически чистый материал. Срок хранения: 1 год. Срок службы: не менее 15 лет. Расход материала (при защите от огня в течение 60 минут): 2,3 кг/кв.м. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
