CAIIIA
Плитка по диагонали - какой коэф-т расхода?
Поиск выдает кучу страниц и выудить информацию там сложно :(
Поэтому задаю избитые вопросы снова.
1.На сколько больше брать плитки:
- если обычная укладка
- диагональная укладка?
2.С каким запасом брать ламинат?
Спасибо, за ответы.
Саша, а работники посчитать не могут? Обычно я при покупке интересуюсь. если в наличии такой же ламинат,кафель и как много, и то интересуюсь так , на всякий "пожарный", посчитать то его не сложно.Кафель тоже посчитать не трудно, только во внимании уже диагональ, а не сторона плитки. Да и о поправочных коэффициентах говорить в пределах квартиры нет смысла, нормативные документы есть, но они имеют право жить при строительстве на миллионы рублей, где действительно никто каждое помещение мерить и раскладывать не будет.Документы примерно так и называются "Нормы расхода материала при проведении ....на сумму 1млн рублей" :-)
С уважением, Rusya.
Когда покупали плитку, ориентировались на +10% запас (прирезка, случайно разбитая и т.д.).
Но это при обычной укладке, не диагональной.
Взяли 14+2 плитки - тяжелая, собака :).
Клей какой-то под керамогранит (сказали, что элластичнее обычного).
Ещё заказан ламинат - 32 класс, безклеевой, Таркетт. Цвет вишня - красивый :) ламинат с запасом 40+2 (коридор сложной формы).
В санузел на пол запас 0.6 метра (всего площадь 3.4).
На стенки запас около 2 метров (площадь 21).
Будем поглядеть как все получится.
Сообщение было изменено автором Птн Фев 27, 2004 19:59.
Пардон, но два квадрата кафеля(200х250) на стенки, это почти полтора ящика плитки :(, ни фига себе запасливый какой. :(
С уважением, Rusya.
Кстати, при покупке чего-либо, надо в обяз спрашивать у продавцов, делают ли они возврат. Тогда трофеи строительные потом можно без проблем сдать обратно.
С уважением, Rusya.
Если плиточники квалифицированные, то запас 2 кв. м на 14 кв.м - огромный. Если только плитка не 2-го сорта, тогда есть некоторое количество "пропеллеров", но и они идут в дело, если их порезать. При диагональной укладке плитки отходов столько же, сколько при обычной.
Эластичность клея Вам имеет какое значение? Вы что, отапливаемые полы устраиваете?
А ламинат тем и хорош, что отходов почти нет, думаю что с 2-мя квадратами запаса при сложной конфигурации коридора Вы скорее всего не переборщили.
Что делать с крестиками - решайте сами, если не поленитесь - удалите. Кстати: фуговка швов должна быть выполнена очень тщательно, если не хотите столкнуться с проблемой их засорения и загрязнения. Обязательно обработайте их Дельфином.
Аркадий, подскажите, пжлста что такое Дельфин?
Какой-то лак или спец покрытие для затирки?
