Shulman
Не штробить ?
Неужели нет технологии, которая бы позволяла не замуровывать проводку в стену, а как-то по другому ?
Ведь штробить - это хорошо в старых кирпичных домах, где стены по пол-метра толщиной и желоб для проводки размером 5 см не вносит никаких корректив в несущую способность стены. А в бетоне - стены тонкие.
А потом меня всегда волновал вопрос - а если я через год изменить что-то захочу или дополнить, мне что, стену ломать и замазывать ? Неужели нет чего-то более умного, чем в стенах окопы рыть а потом провода цементом замуровывать ?
Может, кто знает ?
Мне ничего не надо - лишь бы у тебя ничего не было !
Сообщение было изменено автором Чтв Фев 26, 2004 03:11.
Цитата
...Мне ничего не надо - лишь бы у тебя ничего не было !
Для Вас лучше всего подойдет открытый способ проводки по фарфоровым изоляторам.
Ни у одного пожарника вопросов не будет.
Павел.
Неужели ничего не знаете по поводу прокладки проводки в коробах. Они могут быть различного сечения и цвета, и крепятся очень легко, модно даже с помощью двухстороннего скотча. Продумайте места их прокладки, чтобы были не очень заметны, проложите и радуйтесь.
Да, в коробах, да, короба - в стенку, пусть замуруют. Но.
Можно ли сделать так, чтобы узлы, соеденения и разветвления были компактно и незаметно оформлены в коробках, к которым бы имелся неразрушаемый (не под штукатуркой и краской) доступ. Чтоб через эти узлы (короба) доступа можно было бы проводку дополнить, изменить, заменить в конце концов стенку при этом не круша ?
Неужели столь простая идея - новелла во многовековой науке строительства ?
Я это к чему. Должны существовать технологии и фабрично (качественно) изготовленные материалы для этого дела. ?
За ответы всем участникам топика - спасибо, так неожиданно было узнать, что кому-то не по барабану твои посторонние мысли.
А кто пытался шутить - три раза спасибо. Я даже смеялся. Что не может не радовать.
to Rusya : в бетоне стены тонкие, так как бетон в разы прочнее кирпича, и пропорционально тоньше конструкция с теми же прочностными характеристиками.
Я так думаю ...
Сообщение было изменено автором Птн Фев 27, 2004 02:14.
здесь на форуме вопрос от FAQ=электрика,замена, и вопросы связанные с электрикой там есть ссылки где можно посмотреть картинки
:(Привет, где-то на днях вычитал про новую технологию...
Провода толщиной с лист бумаги, но шириной около 5 см, т.е. площадь сечения остается неизменной. Можно клеть скотчем прям под обои или еще как :(
