IgorJu Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Хочу добавить: из товарного бетона можно залить практически любую форму фундамента. Особенно это актуально при наличии эркеров, что вряд ли вы сможете сложить из блоков. О типичных ошибках при устройстве фундамента читайте cсылка Успехов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Цитата Куб железобетонного изделия типа ФБСки в Москве стоит ориентировочно 3500 да поболее -3800/4200, в очаково.с областными заводами ситуация лучше. :-)фбс 24.4.6 -очаково/2434.00р.без дост - область/1247.00 с/д мкад --- 12.4.6 --------/1272.00 -------------------/700.00 --------- 12.6.6 --------/1845.00 -------------------/1052.00 -----по пк естественно такая же бадяга.45-12.8 очак/6889.00 ----- обл/3574.00р Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Это получается что в Москве практически в два раза дороже чем в области? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 И еще прораб сказал про армирующие пояса на газобетон: на хрена они нужны. И очень сильно подбивает меня на облицовку чем то вроде пенопласта со штукатуркой вместо кирпича, говорит что новая немецкая технология. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 точно. уточнение - говоря об области,я имел ввиду области примык к моск. области. во как закрутил. :-) прораб сказал про армирующие пояса на газобетон: на хрена они нужны без них ваш дом развалится как домик Наф-нафа, когда пк положите. Сообщение было изменено автором Сб Мар 24, 2007 23:39. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Цитата точно.уточнение - говоря об области,я имел ввиду области примык к моск.области. во как закрутил. :-) :( :( :( Надо уезжать подальше от Москвы... и быстрее!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Samokhin! Мне Вас очень жалко.Разведут Вас. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Что сделать чтобы не развели? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пека Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Минаев Эдуард писал(а): Samokhin писал(а): Прораб сказал что надо делать только монолитный фундамент и с блоками не связываться, т.кони рано или поздно все равно поплывут. Действительно ли это так или стоит скаазать ему чтобы не умничал а строил как по проекту. Насколько вообще монолит может быть дороже фундамента из блоков? И еще он сказал, что для подъезда миксера надо набрасывать битого кирпича, хотя участка еще не видел. Ну вообще-то, если грубо, то считается довольно легко. Куб железобетонного изделия типа ФБСки в Москве стоит ориентировочно 3500 (на уровне МКАД) Доставка дальше 20 тонной машиной - рублей 40 за км. Может повезти и поставщики ЖБИ окажутся в Вашем направлении. Тогда доставка будет дешевле. Возьмёт 20 т. машина максимум 8-9 кубов ЖБИ (примерно 16-18 блоков ФБС 24-4-6) Куб товарного(жидкого) бетона М-300 с доставкой на том же уровне МКАД будет стоить 2800. Доставка 9-10 кубовой машиной примерно в том же диапазоне, как и у железобетонщиков получится 50 руб на куб за каждые последующие от МКАД 10 км. Итого 500 руб за 10 км 9-10 кубовой машины. У железобетонщиков 400 руб за 10 км. 8-9 кубовой перевозки. Короче - на условном объекте в 30 км. от МКАД Куб железобетона с доставкой будет стоить: 3650-3700 + кран для разгрузки и монтажа с колёс (маловероятно, что удастся так сделать) Куб бетона с доставкой туда же будет стоить 2950-3000 (при условии подъезда к месту заливки, разгрузка получается бесплатной) Ну при варианте с заливкой монолитного фундамента Вы ещё попадаете на арматуру. Примерно 50-100 кг на куб. Тут как говорится - как карман позволяет и насколько Вы мнительны относительно запаса прочности. К слову сказать - в фундаментных блоках ФБС армирование не предусмотрено. Лишь пара металлических проушин для погрузки )) Стоимость работ по опалубке и заливке: Если не будет подвала, то не парясь, роете траншею в земле, надставляете опалубку под цоколь (если надо)60-100 см высотой и заливаете прямо в землю (с подсыпкой подушки). Затраты только на опалубку под цоколь. Досок куба два-три. Ну и фанеру, если у хочется получить идеально-ровную поверхность цокля, хотя один хрен его облицовывать чем-то. Вообще такая работа стоит около 1000 руб за куб. у вольных бригад. (это с рытьём траншеи, подсыпкой, колотильней опалубки и заливкой)Без стоимости материалов естественно. Югославы делают подобную работу за 100-120 долларей куб. Стоимость монтажа ФБСок не известна мне на сегодняшний момент. Но не думаю, что будет дёшево. Опять же по-уму под ФБС-ки стоит полоить фундаментные подушки типа ФЛ-ок. Опять доп расходы. Ну и самый главный минус фундамента из сборного железобетона - возможность неравномерной усадки, выпирания блоков внутрь пучением при неправильном монтаже, ну и так далее тому подобное. Монолитный фундамент в данном случае предпочтительней. Всё ИМХО. Сообщение было изменено автором Сб Мар 24, 2007 16:10. У нас в регионе вот-так: ФБС-1м3-2500р,доставка бесплатно(монтаж с колес базар с водилой) Бетон М300(хотя зачем вам такой марки высокой)-3800р,доставка миксер до 6м3-1050р\час Вам конечно выгоднее монолит!Вот только вопрос - как вы будете делать вертикальную рулонную гидроизоляцию вашего монолита в опалубке без деревянных шитов(или это теория просто).А также если грунт песок-плывун как выкопать траншею с идеально вертикальными стенками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пека Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Цитата И еще прораб сказал про армирующие пояса на газобетон: на хрена они нужны. И очень сильно подбивает меня на облицовку чем то вроде пенопласта со штукатуркой вместо кирпича, говорит что новая немецкая технология. Действительно нафига вам газобетон да еще с облицовкой кирпичом.И пенопласт со штукатуркой на спину ему(прорабу)приклейте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
