Samokhin
Фундамент - Страница 2
Если нет, то может лучше плита? Это будет намного проще и дешевле. И быстрее.
Эх! ;-)Вот так и живем!
А кто челу будет расчитывать конструкцию плиты по внецентренно приложенным нагрузкам и также грунт по деформациям /крен,прогиб, выгиб/? Или с балды советуете отлить плиту,а там уж как нибудь ...
А работа по монолиту будет дешевле, чем по укладке блоков. Это точно. Если конечно у Вас кран не халявный.
уверен? :(
и причем тут кран? смена 5000-6000р.в подмоск./запад/ ну чего нести ... ;-)
как можно давать советы по фунду не зная не чего о грунтах и конст стен? Э?
Сообщение было изменено автором Вт Мар 20, 2007 11:25.
Ну смотря где. А вы что прелагаете фундаментные блоки вручную укладывать?
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Не от балды, а с запасом. На форуме никто считать не будет. Тут могут дать совет, навести на мысль, отсоветовать, и т.п. А все расчеты стоят денег и времени, но главное - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И порой немалых. Например геология. Вы платите 1-2000 $ в основном только за одну цифру - предельная нагрузка на грунт. Она может быть 1 кгсм, или 5кгсм. А какая есть? Из нее вытекает вся конструкция фундамента. В плите запас есть. Но все равно без сопромата не обойтись. Если хотите жить спокойно. Учитесь или вспоминайте.
Юристы ничего не делают и не производят, а попробуй спросить совета. И нотариус, собака, бесплатно не работает.
Samokhin. В конце обсуждения предлагаю выложить на форум СВОЙ окончательный вариант, и пусть каждый выскажется.
Дачник прав, мы не Кассандры. А вообще то, если хотите больше узнать, надо давать больше информации.
А расчитать стоимость плиты - простая арифметика.
Правильно заданный вопрос облегчает получение ответа.
Конструкция стен такова: газобетон 300мм. утеплитель 50мм. кирпичю
Склоняюсь к блочному фундаменту как по проекту, смущает только что у газобетона плохо со стойкостью на излом и если блоки со временем поведет, то...
Я чайник, но если правильно понимаю то плита заливается на всю площадь дома на глубине приблизительно 50 см. или я не прав, а потом прямо по ней строится дом или я не прав?
И как поменять проект с блоков на плиту, если я решу? Сложными расчетами или просто заливать? Спасибо за ответы.
