Подтекает батарея (что можно придумать?) (+)
На выходящей из комнаты трубе отопления на расстоянии 10 см от пола немного появились небольшие подтеки воды. В этом месте труба немного деформирована (возможно повредили слесаря при монтаже). Общее состояние трубы нормальное (дому 10 лет и других проблем нет).
Вопрос: как можно подлечить это дело без замены участка трубы. Может хомутом каким затянуть, какие-нибудь герметики...
ЗЫ: в настоящий момент там намотана тряпочка и закрашено краской.
Хомут после сварки, видимо, самое надежное решение. Клеи бесполезны, тепловое расширение трубы заплаты "отклеит". Лучше всего использовать заводской хомут (струбцину)с 4-мя болтами. Их на рынках рекомендуют для врезки-подключения стиральных машин ( 1/2"-3/4"). Ставите на трещину хомут (струбцину), зажимаете, в резьбовую часть вкручиваете заглушку. Все. Если место подтекания приходится на сварку, то придется рано или поздно варить, а вот если на ровном участке, тогда все Ok. Можно на заводе каком-нибудь заказать индивидуальный хомут, чтобы сварочный кантик (буртик) плотно облегал, но это все сизифов труд. есл делать, то кардинально: раз и навсегда.
С уважением, Андрей
Часто выручает соль.
Сыпете на бинт поваренную соль. Обматываете. Через несколько дней течь проходит и больше не появляется, если трубу не беспокоить.
Если есть возможность ставить хомут - то это понадёжней будет.
С уважением. Павел.
Можете смеяться, но 2 года у меня держался скотч, правда очень хороший. А еще знаю есть "холодная сварка", в продаже бывает часто, но сама не пользовалась.
всё очень просто! Купи в автомагазине (холодную сварку)обезжирь место подтёка и замажь.Держаться будет вечно :)у меня разорвало котёл,замазал 5 лет держится....удачи! ;-)
Если надо побыстрому, из подручных средств, то можно разрезать резиновую перчатку (но не хирургическую, а потолще) и примотать широким медицинским лейкопластырем (лейкопластырь в силу специфики так и так рассчитан на влагу и температуру). какое-то время точно будет держаться.
