Andrew
Фанера под ковролин
Собирался настелить ковролин на фанеру.
Фанеру планирую положить на войлок (1см - уже был уложен под старый пол) в 2 слоя (2x8 мм) с перекрытием швов.
То, что технические швы в нижнем слое должны быть - это само собой.
Но сегодня строители сказали, что верхний слой тоже обязательно класть с зазорами в 5 мм.
Неужели это так? Ведь ковролин (даже с подложкой) будет на швах проминаться и изнашиваться.
И еще вопрос: можно ли листы фанеры 1.5x1.5 в моем случае класть не разрезая?
Заранее спасибо!
Технологические зазоры делают для того, чтобы со временем листы фанеры не терлись между собой и,соответственно, не скрипели, Стыки шпаклюют спец шпаклевками, чтобы не проваливался линолеум или ковролин. Вопрос у меня такой: зачем класть два слоя фанеры? Положите один - 15 или 18мм будет лучше, надежнее и дешевле.А если уж решились на два слоя, то проложите между пенофольгу 1,5-2мм (тоже,кстати,деньги)для устранения в будущем того же скрипа. Желаю удачи!
