imos
Ванная: начинать с укладки плитки или установки ванны?
Имеетя подготовленная к облицовке ванная (1.5х1.5) и новая чугунная ванна (в ванную не занесена). Если начинать с установки ванны, то заделываю шов со стеной, укладываю наклонно первый ряд и далее, но есть риск загрязнить и сколоть эмаль (наверняка плитка упадет). Да и неудобно в ванне стоять.
Если сначала класть плитку, то могут возникнуть проблемы с заносом и разворотом ванны (общий зазор между ее торцами и стенами где-то 2см). Да и первый ряд выставить сложнее. Но зато класть плитку удобнее, а значит и качественнее. Сам все-таки склоняюсь к этому варианту.
Наверняка есть отлаженные приемы? Подскажите?
Универсальный вариант, преждевременная установка ванны, обосновывается это тем, что ванна имеет правильную форму прямоугольника, а стены сантехкабины обычно не составляют между собой прямой угол, что приведет в последствии к неплотному примыканию ванны к стенам. Защитить ванну от грязи и сколов реально.
С уважением, Rusya.
Мы тоже сначала устанавливали ванную, а потом укладывали плитку.
Ванную защищали мягкой ветошью, а потом сверху картоном. Это все накрывается пленкой.
Т.е. сначала укладываю плитку на пол, ставлю ванную, накрываю пол и ванную, кладу плитку.
А может положить плитку на лицевую стену, а потом занести ванную и класть на боковые?
Все зависит.
Начнем сначала.
1)Если у Вас чугунная ванная, значит Вы, наверное, собираетесь каким-то образом закрывать ее внешний бок. (у чугунных ванн он не очень эстетичен).
Если будете делать это пластиковой панелью или решите оставить бок все таки открытым , то лучше тогда сначала выложить плитку, а потом уже ставить ванную.
2)Если же Вы будете закладывать ванную чем-то более фундаментальным (например, кирпичем), а потом облицовывать плиткой, тогда зачем Вам плитка за ванной, где ее никто не увидит ?
Тогда сценарий следующий.
-устанавливаете ванную, принимая во внимание уровень будущего пола (для красоты, высота установки ванной должна учитывать размер плитки. Например, размер плитки 20х30, где 30 см - высота плитки. Тогда ванную нужно выставлять таким способом, чтобы высота от готового пола составляла 60 см + размер швов.)
- Облицовываете стену плиткой, начиная с нижнего ряда - то есть на верхний край (который примыкает к стене) ванной ставите первый ряд так, чтобы не затекала вода за ванную в процессе эксплуатации (поищите на форуме - мы несколько дней назад активно обговаривали как лучше делать стык ванны с плиткой).
-закладываете ванную спереди, оставляя внизу нишу глубиной 10-20 см (кратную плитке), высотой опять же кратной плитке (10-30 см) и шириной 40 - 50 см (опять же кратная плитке, чтобы избежать лишних подрезок). Ниша нужна для ног - так удобнее подходить к ванной.
Также оставляете окошко в нужном месте для ревизии (которое потом закрываете стандартной дверкой для ревизии - пластиковой или металлической, или еще чем-то другим)
-кладете плитку на пол
-заканчиваете укладку плитки на стены
Мой рассказ построен не на личном опыте укладки плитки, а на личном опыте наблюдателя, как это рассчитывали и делали мой дизайнер, прораб и мастера :-)
Если что не понятно - спрашивайте.Постараюсь объяснить.
В 90% случаев есть возможность вперёд положить плитку.
Причем первый ряд - кладётся от уровня ванны (можно по всему периметру). Никакого неудобства здесь нет. Повнимательнее отнестись к расстоянию от конструкции стены до поверхности плитки и к углам в плане.
Заводить после этого ванну - не удобно при зажатых габаритах (как раз - Ваш случай. Ноги монтируются после заноса ванны. Ванна подводится на своё место и с помощью регулирвочных болтов (или заготовленных клинышков) приподнимается так, чтобы плитка оказалась на краю вынной сверху.
Но игра стоит свеч.
С уважением. Павел.
