skill86
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки
Мой первый фен появился у меня лет в 16. Волосы всегда были длинными и как их сушить без фена я не представляю. Недавно у меня сломался мой старенький фен, которым я пользовалась более десяти лет. Поэтому мне пришлось ознакомиться с большим количеством моделей, прочитать немало отзывов, чтобы новый прибор прослужил так же долго.
Я остановила свой выбор на фене Moser Edition Pro от немецкого производителя. Он рекомендован для профессионального и домашнего использования. Купила с официального сайта потому что тут действует промокод LAMA, который снижает стоимость на 10%.
Комплектация
Мне пришла аккуратная коробка. На ней нанесен фирменный знак Moser, основная информация о модели и производителе. Открыв упаковку, я увидела сам фен, две профессиональных насадки и инструкцию на нескольких языках.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-2
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-3
Элементы выполнены из пластика, на ощупь он качественный, надежный. Поверхность гладкая, без повреждений. Понравился оригинальный дизайн, удобная эргономичная рукоять. Она легко помещается в ладонь, а вес 575 г эффективно распределяется по всей конструкции. Иначе говоря, когда держишь фен в руках, ты не ощущаешь тяжести, дискомфорта, даже если долго вытягивать волосы при сушке.
Особенности
С левой стороны я увидела миниатюрную панель управления, петельку для хранения в подвешенном состоянии. С помощью кнопок можно:
·        контролировать степень нагрева;
·        включать холодный поток воздуха;
·        переключать скорости;
·        активировать систему компрессии потока.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-4
Производитель внедрил в свой продукт несколько интересных возможностей:
1.      Встроенный ионизирующий генератор воздуха. С его помощью выдуваемый воздух насыщается отрицательно заряженными ионами. Это необходимо для достижения смягчения волос, быстрого создания качественной укладки. Во время работы исключено образование статического электричества.
2.      Мощный высокотехнологичный мотор переменного тока. Он относится к коллекторным моделям, имеет функцию автоматического отключения. Последняя защищает устройство от перегрева и коротких замыканий. Мой старый фен приходилось выключать один-два раза во время сушки, потому что он сильно нагревался. В новом фене этой проблемы нет.
3.      Усовершенствованный металлический сетчатый фильтр. Он исключает загрязнение воздуха в процессе продолжительной непрерывной работы. Отсутствует неприятный запах, который присутствовал у старых фенов.
4.      Щелевая насадка-концентратор. В комплекте их две. Они оснащены встроенной системой дополнительной подкачки воздуха, предупреждающей пересушивание волос. Насадки увеличивают скорость потока воздушных масс и повышают производительность фена.
5.      Усиленный кабель профессионального типа. Он достаточно длинный, мягкий. Не перекручивается, не мешает работать. Надеюсь, со временем он не начнет ломаться у основания.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-5
Фен Мозер Про предназначен не только для сушки, но и для создания причесок на волосах любого типа и плотности. Я прически не делаю, но выпрямляю волосы после каждого мыться головы. Мощности этого устройства хватает, чтобы пряди быстро становились прямыми минут за 10.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-6
Характеристики
У фена хорошие рабочие параметры. Я выделю основные:
·        питание — 220-240 В, 50 Гц;
·        мощность — 2.1 кВт;
·        длина кабеля — 2.8 метров;
·        производительность — 22.5 литров в секунду;
·        три степени нагрева, две скорости обдува;
·        ширина узкой стандартной насадки составляет 75 мм, широкой для длинных волос — 90 мм.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-7
Можно использовать насадки от других брендов. Главное, чтобы они подходили по ширине, соответствовали характеристикам.
Тестирование
Мне понравился этот фен. Переключение и установка настроек происходят быстро. Насадки легко менять. Сила потока воздуха вполне достаточная. Длинные и густые волосы полностью высыхают через десять минут.
Единственное, что меня разочаровало — это положение панели управления. Левой рукой неудобно переключать кнопки. Приходится постоянно переворачивать фен, и устанавливать настройки правой рукой. В остальных моментах все отлично.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-8
Я успела протестировать обе насадки. Результаты намного лучше, чем от моего старого фена. Главное отличие в мощности и скорости высушивания и вытягивания волос.
Преимущества
Во время использования я обнаружила большое количество преимуществ профессионального фена от Moser. К ним я отнесла:
·        легкую эксплуатацию;
·        простую регулировку;
·        ударопрочный корпус, на котором не остаются повреждения и сколы;
·        компактное хранение;
·        длинный удобный кабель;
·        бережный уход за волосами;
·        великолепные параметры мощности.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-9
Если мой старый фен постоянно портил мои локоны, то этот действительно ухаживает за ними. Я забыла о сухих кончиках и взъерошенных волосах. Теперь после сушки прическа похожа на салонную укладку. Волоски получаются блестящими, ровными и гладкими. Конечно, не только благодаря фену, но и средствам по уходу за волосами, но он точно играет не последнюю роль.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-10
Стильный красивый черный цвет корпуса интересно смотрится вместе с другими женскими атрибутами. Теперь хочу заказать такую же модель для подарка подруге. Думаю, она оценит сюрприз.
Выводы
Фен MOSER Edition Pro заслуженно считается самым лучшим в своем классе. Ведь в небольшом корпусе прячется мощный двигатель и фирменные инновационные технологии. Комплект поставки полный, поэтому нет проблем с эксплуатацией. Фен стал не только полезным, но и красивым стильным устройством.
Отзывы об этой модели положительные. Но в нескольких покупательницы, как и я, отмечают неудобное расположение кнопок. В принципе ко всему можно привыкнуть. Сегодня этим феном я пользуюсь уверенно, свободно и быстро.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-11
Я рекомендую фен Мозер Про тем, кто ценит качество, красоту и не любит много времени тратить на сушку волос. Если решите приобретать себе такой же, сэкономьте 10% с промокодом LAMA на сайте официального представителя компании Мозер.
Обзор фена Moser Edition Pro для быстрой и бережной сушки-12
