ket-i-a
И снова однушка, для бабушки - Страница 3
22 минуты назад, sun3d сказал:
а по остальной мебели что? Обеденный стол? На сколько персон? Гости? С ночёвкой?
не, стол не нужен, кухня устроена так, что за ней сидеть. Гости бывают, но пара подруг, такие же сумасшедшие цветочницы. И ведь предлагаю ей, давай домик с оранжереей, небольшой, только для тебя. Мы по праздникам и без ночёвки будем приезжать. Не хочет, она чисто городской житель. К тому же ещё подрабатывает.
32 минуты назад, sun3d сказал:
Интересно увидеть фото)
вот такая, только без той части, что под окном, остальное точно такое же.
И снова однушка, для бабушки-2
1 час назад, ket-i-a сказал:
10 лет назад всё было проще
Да, уж...
не могу убедить маму
Постановление Правительства Москвы №508-ПП
пункт 10.18, согласно которому объединение лоджий с кухней или комнатой запрещено
10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается:
10.18. Объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями.
Далее текст для вашей мамы. Если недостаточно, то можно обратиться за личной консультацией в Мосжилинспекцию.
Это для вас - бабушка со своим характером, а для закона - нужно соблюдать, что предписано, иначе государство может показать и свой характер. Ужесточились проверки. Не все попадаются. А, если?
Нельзя демонтировать только оконно-дверной блок в отдельности или с подоконной частью стены и оставить полученное пространство между комнатой и лоджией открытым. Это будет расцениваться как объединение помещений, а подобные работы при перепланировке проводить запрещено.
Единственный доступный для согласования вариант присоединения лоджии к комнате или кухне на сегодняшний день – это замена имеющейся перегородки из окна, двери и подоконного блока на стеклянную раздвижную или распашную перегородку от пола до потолка.
На практике это выглядит так: глухая подоконная часть стены демонтируется, и вместо оконно-дверного блока устанавливаются раздвижные или распашные французские окна (двери) либо дверь-гармошка из плотного материала с жестким механизмом фиксации сверху и снизу. То есть панорамное остекление.
Это значит, что после перепланировки у вас вместо окна, подоконника и двери будет единая дверная конструкция между лоджией и кухней (комнатой). Причем эти двери должны быть из двойного стеклопакета, чтобы в результате проведенного присоединения не увеличились тепловые потери квартиры.
Такую перегородку в виде дверей можно по желанию держать открытой, и в таком положении лоджия будет в положении «присоединенного» к комнате  помещения. А при необходимости проем между комнатой и лоджией можно закрыть. В этом случае помещения будут выглядеть раздельными, что позволит соблюсти все требования действующего жилищного законодательства.
6 минут назад, FRIDA сказал:
Да, уж...
Ага, значит я всё же права. Блин, но это плохо, тогда дороже обойдётся, придётся и в кухне и в комнате ставить единую дверную конструкцию....ужОс, ещё +300 т.р.
28 минут назад, ket-i-a сказал:
Походу это моя старость 😂
2 минуты назад, FRIDA сказал:
Ух, мебеля знатные! Да еще цветочки: не очень сильна в орхидеях, им комфортно будет на лоджии?
Мне тоже нравилась раньше, мы переезжали из хрущёвки с кухней 5 м2 и я решила шикануть и сделать мега кухню, чтоб было много рабочей поверхности, ну переборщила немного. Сейчас это всё стоит на 30 квадратах, и выглядит норм, но я хочу уменьшить площадь занимаемую мебелью кухни, мне уже столько не надо.
Да, сейчас цветочки на 12 м2 размещены, это большой угловой балкон в комнате бабушки. Он даже на ту же сторону выходит, что в её новой квартире.
4 минуты назад, sun3d сказал:
А холодильник отдельно стоящий?
Да, и тоже большой, 80 см. шириной, Toshiba  распашной.
