вероника
вместо стяжки-сухой пол
строители рекомендуют не заливить для выравнивания полы ,а положить пол из гвл из элементов пола,предварительно выравнив керамзитовой засыпкой-говорят лучше.Технология тиги кнауф
посоветуйте,
соглашаться или нет?
вероника
Эти двойные гипсоволокнистые панели хорошо подходят для подвесного санфаянса (в качестве верхнего слоя вместо гипсокартона), но не для пола. По-моему Тиги-Кнауф не знает куда еще свой гипс "впихнуть".
Сообщение было изменено автором Срд Фев 18, 2004 18:02.
Stealth, я не ярый сторонник этих полов - предпочитаю монолитные стяжки.
Пытаюсь собрать "компромат" на Кнауфувскую технологию, но кроме общих слов типа ...Тиги-Кнауф не знает куда еще свой гипс "впихнуть"... - ну никакой конкретики.
Но все же, быть может подкините негатива - хочется увериться в своих сомнениях. Пока ни на чём не основанных.
С уважением. Павел.
Принципиальных различий по последствиям в эксплуатации
не наблюдается, функционально - шумо и теплоизоляция чуть получше...
Смотрите по стоимости...
Я чаще сталкивался с тем, когда нужно было переделывать пол после этого Кнауф. Первый раз им кто-то делал пол в спортзале (продавливание в продольных стыках). Второй раз в квартире (проникла влага и соединения раскрошились, сам лист вспучился). Третий раз (характерный хрус от Кнауфского керамзита). Да и вообще сухое выравнивание самый слабый момент этой технологии. Ставите сначала профильные маяки, убрали (уровень уже нарушен). Началась укладка, все равно что по песку ходить, неизбежные пустоты. А материал очень хрупкий в стыках и быстро набухает о влаги. Даже в том случае с квартирой он был покрыт слоем гидроизоляции. Но из-зи хождения пленка растрескалась на стыках и влага леко проникла.
Мне конечно очень нравятся Кнауфские технологии и материалы. Но либо наш завод халтурит, особенно после того как с него ушли зарубежные менеджеры. Помните, какой стали сразу ВГКВ делать. Либо это не проработанный-бренд маркетинг - повышение продаж продукта за счет нахождения новых сфер использования.
Я также не исключаю простого несоблюдения достаточно сложной технологии.
Мне очень нравиться подход московской фирмы Релиус. У них специальный отдел, который следит за соблюдением технологии использования их материалов на всех ответственных объектах. Есть база данных по характерных ошибкам с фотографиями и объяснением причин. Производиться предварительный анализ поверхности. А Кнауф сделал и ладно ... А как применять, в чем причина характерных ошибок, разбирайтесь мол сами. Так, что я до сих пор с применяю эти панели только для подвесной сантехники.
Пока компромата на эти полы нет (надо фотографировать, разбираться), но на лакокрасочные покрытия и штукатурки уже приличный архив накопился (с ужасающими фото и обяснением причин). Спасибо тому же Релиусу.
Эта даже идея создать такую базу данных на диске.
строители говорили,что если мы и нальем воды на пол то пострадает первым делом ламинат,а элементы пола если намокнут,то потом восстановятся, главное по ним не ходить,но они нам сделают гидроизоляцию чем-то черным,у них из гипрока сделан аквариум и замазан изнутри черной гидроизоляцией налита вода,живут рыбы.
Ведь любые стяжки на основе гипса тоже бояться воды-альфапол,альфаплан и т.д.
Рабочие суперпрофессионалы-учились у самого кнауфа.
на 100м кв материалов на 32 тр,а работа 18 тр
но вот меня больше всего интересует выравнится или нет,и будет ли хруст?
И как это пишут,что элементы пола подходят только под навесную сантехнику-причем тут это?
вероника
этот пол очень боится влаги, о чем кстати КНАУФ и предупреждает
С уважением, Rusya.
какже вы говорите боится влаги,делают ведь гидроизоляцию и ведь ламинат и паркет которые сверху не менее бояться влаги
а хруст появляется там где делают не фирменную засыпку
мне порекомендовали представители кнауф и выделили специалистов
я согласилась,посмотрим результат
вероника
Удачи Вам!!! А наливные были бы понадёжнее и главное - долговечнее. Но обязательно поделитесь ощущениями, месяца так через 4-5. Буду ждать отзыва/
