illidan Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Насколько я понимаю проект дома почти необходим. Но даже если четко строить по проекту, БТИ все равно найдет нарушения и наложит штраф. Что будет если купить проект, получить разрешение на строительство и потом построить не совсем по проекту? ( на свой страх и риск или под присмотром знакомого архитектора, но неофициально) Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Цитата Насколько я понимаю проект дома почти необходим.Но даже если четко строить по проекту, БТИ все равно найдет нарушения и наложит штраф.Что будет если купить проект, получить разрешение на строительство и потом построить не совсем по проекту? ( на свой страх и риск или под присмотром знакомого архитектора, но неофициально)Заранее спасибо Не знаю как у вас, но недавно был в нашей администрации (г. Сыктывкар, Республика Коми)в отделе, который выдает разрешение на строительство на участках под ИЖС, так вот, вы будете смеяться, россия все-таки удивительная страна, но мне сказали, что в соответствии с новым градостроительным кодексом для получения разрешения на строительство дома, они не имеют права просить проект дома и он не нужен для разрешения. хотя у меня проект есть, более того я уже и дом построил. Насколько я понимаю БТИ делает паспорт по факту, раз даже администрации не нужен проект, то соответственно, что БТИ предъявишь, на то они и паспорт сделают.С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ermalex Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 На сколько я знаю главное не выходить за границы согласованного вами проекта, остальное можно менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Да! По закону при перепланировке менять проект не надо. Цитата На сколько я знаю главное не выходить за границы согласованного вами проекта, остальное можно менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
illidan Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Цитата Да! По закону при перепланировке менять проект не надо.Цитата На сколько я знаю главное не выходить за границы согласованного вами проекта, остальное можно менять. то есть я могу не мучаться искать нужный мне проект(не делать индивидуальный проект) а найти проект, пододящий по площади застройки и высоте. и после получения разрешения строительства поменять местами кухню со спальней и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Да! У меня такая же ерунда. Цитата Цитата Да! По закону при перепланировке менять проект не надо. Цитата На сколько я знаю главное не выходить за границы согласованного вами проекта, остальное можно менять. то есть я могу не мучаться искать нужный мне проект(не делать индивидуальный проект) а найти проект, пододящий по площади застройки и высоте. и после получения разрешения строительства поменять местами кухню со спальней и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mentor69 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 А вот у меня вопрос, может, весьма глупый.. Если по зарегистрированному проекту из оцилиндрованного бревна, я возведу дом из пеноблоков. Внешний вид при этом будет сохранен. Что тогда? С уважением, дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
illidan Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата А вот у меня вопрос, может, весьма глупый..Если по зарегистрированному проекту из оцилиндрованного бревна, я возведу дом из пеноблоков. Внешний вид при этом будет сохранен. Что тогда?С уважением, дмитрий может фундамент надо переоценить, с точки зрения надежности конструкции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mentor69 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Уточняю, что предполагается приобрести подходящий проект из оцилиндрованного бревна. Получить разрешение на строительство, но построить из пеноблока с сохранением внешнего вида и площади застройки. Конечно, все опорные конструкции и прочее будет перерасчитано. Примут ли его при этом в эксплуатацию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Уточняю, что предполагается приобрести подходящий проект из оцилиндрованного бревна. Получить разрешение на строительство, но построить из пеноблока с сохранением внешнего вида и площади застройки. Конечно, все опорные конструкции и прочее будет перерасчитано. Примут ли его при этом в эксплуатацию? Должны принять. Мне паспорт дома делали - про проект даже не спросили, хотя он был. Все что потребовалось - выписка о разрешении на строительство, свидетельство на землю, кадастровый план и чек на проплату замерщикам из бти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
