Гость Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Ванная комната 6.5 м кв как расчитать размер полотенцесушителя?Стоит огромная труба от строителей но в ванне холодно,бедем менять как определить размер игде можно найти большие.Кто реально сталкивалсся пож.помогите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 посчитайте обьём ванны, для этого высоту умножте на длинну и ширину. выделяемая мощность нужна в районе 30-50 Вт/м3. т.е при потолках 2.70 м. на вашу ванную получится: 6.5м2 * 2.7м * 30Вт/м3 = 526 Вт минимум. или 6.5м2 * 2.7 * 50Вт/м3 = 877 Вт максимум далее меряете температуру горячей воды в трубе откуда будет питаться сушилка, затем берёте документацию к полотенцесушилке и смотрите мощность какую выдаёт сушилка при заданной температуре. вам нужно уложиться диапазон 526 - 877 Вт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Цитата посчитайте обьём ванны, для этого высоту умножте на длинну и ширину. выделяемая мощность нужна в районе 30-50 Вт/м3.т.е при потолках 2.70 м. на вашу ванную получится:6.5м2 * 2.7м * 30Вт/м3 = 526 Вт минимум.или6.5м2 * 2.7 * 50Вт/м3 = 877 Вт максимумдалее меряете температуру горячей воды в трубе откуда будет питаться сушилка, затем берёте документацию к полотенцесушилке и смотрите мощность какую выдаёт сушилка при заданной температуре.вам нужно уложиться диапазон 526 - 877 Вт. Эдак придётся всю ванну обуть в ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕТЬ. Я не зря выделил слово. Они не для обогрева а для сушки. Так что присматривайтесь к тёплому полу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 to Дейка: ну яб не сказал. смотрим табличку cсылка для примера, при температуре теплоносителя 90 градусов: размер полотенцесушилки 1 метр x 0.5 метра = 754 Вт. при температуре теплоносителя 70 градусов: размер полотенцесушилки 1.6 метра на 0.5 метра = 778 Вт. т.е если поставить сушилку-лесенку полметра шириной от пола до потолка, то в ванне будет африка. при условии, что вода не холодная течь через сушилку будет. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 У нас горячая вода градусов 50 бывает только в сильные морозы :-), в остальные дни она более освежающая :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Всем спасибо.Удивило замечание о том, что полотенцесушитель только для сушки. Как по нормам ванную обогревать как другие жилые не надо7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Цитата Всем спасибо.Удивило замечание о том, что полотенцесушитель только для сушки. Как по нормам ванную обогревать как другие жилые не надо7 Так в ней окна нет, чего её греть. Хотя если у вас с окном тогда другой вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
диман Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 выбирайте полотенцесушитель какой нравится и установите теплый пол киловата на 2-4 и горя знать не будете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 в ванной комнате должно быть тепло, иначе всё из-за повышенной влажности зацветёт. греться только тёплыми полами будет очень накладно. 2кВт*1.6р/кВт/ч*24ч*30=2300р/мес. дороговато. дешевле сушилкой от пола до потолка греться в виде лесенки. да и не думаю, что у автора горячая вода 50 градусов. более вероятно в районе 70-80 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата to Дейка:ну яб не сказал.смотрим табличкуcсылкадля примера,при температуре теплоносителя 90 градусов:размер полотенцесушилки 1 метр x 0.5 метра = 754 Вт.при температуре теплоносителя 70 градусов:размер полотенцесушилки 1.6 метра на 0.5 метра = 778 Вт.т.е если поставить сушилку-лесенку полметра шириной от пола до потолка, то в ванне будет африка. при условии, что вода не холодная течь через сушилку будет. :) П.С. как правило питается от ГВС, в котором температура не более60 градусов. 70-90 отопление.Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 23:52.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad.Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 23:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
