Jump to content
Archived
Guest
размер полотенцесушителя
Recommended Posts
Guest
Ванная комната 6.5 м кв как расчитать размер полотенцесушителя?Стоит огромная труба от строителей но в ванне холодно,бедем менять как определить размер игде можно найти большие.Кто реально сталкивалсся пож.помогите.
Share this post
Link to post
Share on other sites
посчитайте обьём ванны, для этого высоту умножте на длинну и ширину. выделяемая мощность нужна в районе 30-50 Вт/м3.
т.е при потолках 2.70 м. на вашу ванную получится:
6.5м2 * 2.7м * 30Вт/м3 = 526 Вт минимум.
или
6.5м2 * 2.7 * 50Вт/м3 = 877 Вт максимум
далее меряете температуру горячей воды в трубе откуда будет питаться сушилка, затем берёте документацию к полотенцесушилке и смотрите мощность какую выдаёт сушилка при заданной температуре.
вам нужно уложиться диапазон 526 - 877 Вт.
Share this post
Link to post
или
Эдак придётся всю ванну обуть в ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕТЬ. Я не зря выделил слово. Они не для обогрева а для сушки. Так что присматривайтесь к тёплому полу.
Share this post
Link to post
to Дейка:
ну яб не сказал.
смотрим табличку
cсылка
для примера,
при температуре теплоносителя 90 градусов:
размер полотенцесушилки 1 метр x 0.5 метра = 754 Вт.
при температуре теплоносителя 70 градусов:
размер полотенцесушилки 1.6 метра на 0.5 метра = 778 Вт.
т.е если поставить сушилку-лесенку полметра шириной от пола до потолка, то в ванне будет африка. при условии, что вода не холодная течь через сушилку будет.
Share this post
Link to post
У нас горячая вода градусов 50 бывает только в сильные морозы :-), в остальные дни она более освежающая :-)
Share this post
Link to post
Guest
Всем спасибо.Удивило замечание о том, что полотенцесушитель только для сушки. Как по нормам ванную обогревать как другие жилые не надо7
Share this post
Link to post
Так в ней окна нет, чего её греть. Хотя если у вас с окном тогда другой вопрос.
Share this post
Link to post
выбирайте полотенцесушитель какой нравится и установите теплый пол киловата на 2-4 и горя знать не будете
Share this post
Link to post
в ванной комнате должно быть тепло, иначе всё из-за повышенной влажности зацветёт.
греться только тёплыми полами будет очень накладно.
2кВт*1.6р/кВт/ч*24ч*30=2300р/мес.
дороговато.
дешевле сушилкой от пола до потолка греться в виде лесенки.
да и не думаю, что у автора горячая вода 50 градусов.
более вероятно в районе 70-80 градусов.
Share this post
Link to post
Цитата
to Дейка:
ну яб не сказал.
смотрим табличку
cсылка
для примера,
П.С. как правило питается от ГВС, в котором температура не более
60 градусов. 70-90 отопление.
Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 23:52.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 23:53.
Share this post
Link to post
  • Create New...
