Anutka Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Анна, завтра чего-нибудь сгенерим Вам. А на сегодня разрешите откланяться. Пятница, как никак :-) ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Хорошо :-) Спасибо :-) Только я не Анна, а Тата, Анюта - это моя сестренка-двойняшка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Тата, думаю в Вашем случае полуостровом лучше сделать обеденный стол. Его будет очень удобно использовать как дополнительную рабочую поверхность. Столешницу можно сделать продолжением кухонной с небольшим понижением (около 10 см), а если Вы высокого роста, то оставить на той же высоте. Варочную можно поменять местами с мойкой. П/м, как была, 45 см. Модуль под варочную и духовой шкаф - 60 см, под мойку - 60 см. Посуда в навесных шкафчиках. Можно под обеденным столом (у самой стены) сделать открытие полочки для кастрюль - глубиной 30 см. Диванчик вполне встанет за столом (красным на плане - глубиной 80 см и шириной 160). Напротив обеденной зоны декоративная ниша с ТВ. У окна Ваш мини-кабинет :-). По обеим стенам - стеллажи (на плане глубиной 40 см). У окна - рабочий стол на два рабочих места. Нв втором варианте на полуостров вынесена мойка - коммуникации тянуть недалеко, а близости пара/жара/жира к кабинету не будет :-). Выстроена стеночка, отгораживающая кухню от столовой. За стеночкой со стороны столовой невысокие шкафчики (можно даже из кухонных модулей - есть такие высотой 130 см и глубиной 35, их в кухне используют под посуду, а в Вашем случае - как книжные шкафчики, например). В этом варианте используете обеденный стол и как рабочий. Сообщение было изменено автором Пт Мар 02, 2007 22:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Душка, спасибо большое, только у меня в кухне 2 окна. В левом верхнем углу - угловое и там, где цифра 101 стоит - балконная дверь. Было бы одно - я бы не мучилась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Варианты остаются в силе - в последнем в зоне гостиной-столовой-кабинета - большой стеллаж/шкаф/модульные секции и стол, как их часть. Т.е. части стеллажа возле дивана и у окна - под рабочие материалы (закрытие, например, стеклом), а часть над столом - открытая - полки со всякими столовыми красивостями - графины, вазы с фруктами, сувенирные тарелки и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Душка, спасибо за варианты, но пока есть сомнения. В первом, боюсь, кухонной мебели маловато. Не влезет все в такое количество шкафчиков. Во вторых двух нет отдельного рабочего места, а это обязательно... Но в любом случае, спасибо. Ваши идеи дают вдохновение продолжать изобретать. И тот самый вариант обязатльно найдется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Ой-ой, Тата, извините :) Как-то не пришло в голову, что Вы - не Анна :-) Вот Вам ссылка cсылка Может быть и такой вариант. Сетка дана для масштаба. Шаг сетки - 10см. Холодильник разбит на встроенную морозилку и холодилку и находится под обеденной столешницей. Рабочее место - справа внизу. А сканер и принтер можно совместить в одно устройство, для экономии места, кстати :) ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Ой, как интересно! Надо будет на месте прикинуть. Очень интересный вариант! Правда, мойку придется аж их угла в угол тянуть, но, кажется, это не такая уж проблема, да? Зато моя мечта с рабочей поверностью у окна получается :-) Спасииииибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Тата, если Ваш пост относится к моему предложению, то да, мойку придется тянуть, но я пошла на это сознательно :) Ради композиции и ради вида из окна во время промывки литьев салата :( В пределах одного помещений протянуть воду не проблема. Я прикидывала в объеме, все прилично. :( Если Вы работаете в Архикаде, сами можете быстренько прикинуть. А "рыбу", т.е. файлик для этого я Вам по почте перекину. Насчет сканера-принтера, есть готовые решения, МФУ (многофункциональные устройства), которые занимают места чуть, но выполняют все необходимые работы; если интересно будет, могу написать модельки :) ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Да, Анютка, к вашему. А что такое ПК? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
