Jump to content
Archived
alexbob
Как устроить вентиляцию при появлении комнаты без окон?
Recommended Posts
Строится 14 этажный кирпичный дом , в нем двушка распашонка неугловая 64м на 10 этаже в конце коридора есть кладовая 1,20 на 1,30.
Есть желание превратить ее в "глухую" спальню 2,20 на 2,20. Как в этом случае организовать приточную и вытяжную вентиляцию этой комнатки?
Были предложения
1. для приточной оставить вентканал из большого зала внизу капитальной стены а для вытяжной тянуть трубу из пенофола в вытяжную вентиляцию в кухню, или вместо трубы использовать все пространство над ГКЛ потолком
2. просто сделать вентканал вверху стены в зал (в детскую не хочется для звукоизоляции) а по первому варианту делать бесполезно, так как не хватит мощности (длина трубы-канала около 8 метров)
Какой из вариантов предпочтительнее или не подойдет ни один? :(
Сообщение было изменено автором Пт Мар 02, 2007 09:33.
pict1_169580.jpg#406#622
pict2_169580.jpg#406#622
Share this post
Link to post
Share on other sites
Во первых, не лишайте себя дневного света. По верху перегородки со стороны зала вполне можно смонтировать витражи.
Теперь вентиляция.
Судя по эскизу - Вы планируете раздвижную дверь. Такие конструкции не предполагают плотного притвора двери к коробке. Поэтому "приток" обеспечен неплотностью двери. А для принудительного воздухообмена монтируйте любой малошумящий ("кухонный") вентилятор под потолком, в сторону зала. Вполне подойдут с минимальной производительностью.
Для наглядности покажу и витраж (с "тёмной" стороны") и раздвижную дверь (та же конструкция, но со "светлой" стороны).
...............................Павел.
pict1_169646.jpg#480#640
pict2_169646.jpg#480#640
Share this post
Link to post
Pool, спасибо за ответ. такой витраж я планирую вставить над кухонной дверью , чтобы сделать максимально светлым коридор. Витраж, как я полагаю, можно ставить только в некапитальной стене, а это стена, смежная с детской.
Я изначально отказывался от варианта глухой спальни, но сейчас рассматриваю исходя из функционала этой комнатушки:
1. Заходить в нее только, чтобы упасть и уснуть, поэтому дневной свет там нужен меньше, чем шумоизоляция с детской :-). Жена любит лечь поспать пораньше, и она ярый поклонник тишины, когда засыпает.
2. Пратика показывает, что кровать в 80% случаев оказывается не застеленной, а себя переделать намного сложнее, чем квартиру ;-) Хочется припрятать этот бардак.
по поводу вытяжного вентилятора в зал есть сомнение не будет ли воздух гоняться по кругу между залом и спальней
Пока ехал на работу, вспомнились двухдневные чтения по тематике вентиляции и мозг родил новую мысль. А не сделать ли приточную вентиляцию из лоджии по трубе над ГКЛ потолком? Если втяжка будет слабая, то на лоджии и вентилятор на всасывание в трубу поставить. Ну а вытяжку все туда же на кухню, как по первому варианту, только не знаю, как эффективнее. Подскажите, плиз.
И еще вопрос, никто ничего подобного в планировке не встречал? Как ощущения?
Share this post
Link to post
  • Create New...
