Обмерзание окон
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, постоянно запотевают внешние окна, и как следствие, обмерзают.
Как с этим бороться???
Раздельные оконные коробки (внутренняя и внешняя)
Расстояние между коробками 200 мм. залито раствором
Рамы деревянные, стекло 3 мм
Под окнами установлены в нишах батареи.
не надо с этим бороться, это нормальное физическое явление, наслаждайтесь рисунками зимы, уже недолго осталось. :-)
С уважением, Rusya.
Бороться с этим не нужно, да и невозможно .Можно поставить качественные окна с двухкамерным стеклопакетом и наслаждаться прекрасным видом из окна.
Владимир. :-)
Бороться с этим просто неюбходимо,
т.к. после обмерзания начинает слоиться и отваливаться краска на рамах
Под подоконником отваливается штукатурка
ставить стеклопакет толку то обмерзают не внутренние стекла а внешние с внутренней стороны и хлопотно это
Стеклопакеты решат эту проблему однозначно. Наружное стекло обмерзает изнутри из-за того , что воздух из помещения попадает между двумя рамами, а так как температура наружного стекла практически равна уличной температуре выпадает конденсат и естественно замерзает. Не устанавливая стеклопакеты проблему можно решить максимально загерметезировав зазор между внутренней и наружной рамой. Только герметизацию лучше проводить в тёплое время и при сухой погоде.
Бороться с этим бесполезно. Пробовал по разному и ничего не выхло. Использовал даже если загерметизировать створки и под штапиком. Может это и помогает, но слишком сложно. Более того, если у Вас расстояние между стёклами 200 мм, то промерзать будет больше, чем если это расстояние будет 5 мм. Так как в этом случае передача тепла конвекцией сильнее, чем при более узком расстоянии, а большее количество тепла передаётся именно этим способом (приотсутствии инфильтрации). Помогает только установка двухкамерных стеклопакетов (окон с ними). Только устанавливать их нужно грамотно, так как они тоньше (коробки) чем Ваши деревянные. В этом случае Вы избавляетесь от таких проблемм, как отслаивание краски. Кстати, это происходит чаще из-за неквалифицированной и некачественной окраски, чем из-за действия мороза и пр.
