Tos Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Какой клей для питки взять (стены кухня). Стена - цементная штукатурка обработанная грунтовкой глубокого проникновения, дом старый - осадки не будет. Сейчас выбираю между "Юникс плюс" и "Церезит СМ 11" - но вроде говорят что Юникс - разведешь нормально плитка сползает, разведешь погуще не впитывается в стену. А СМ 11 сейчас только Коломенского изготовления (немецкого нет, в крайне случае подделка) и качество стало никакое. Если кто то работал с тем или другим - поделитесь впечатлениями. Возможно есть рекомендации по другим маркам клея - буду очень рад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Не заморачивайтеь с выбором клея.Как ни странно наши производители тоже научились делать нормальные смеси.Если хотите можете попробовать Litoflex 80 очень хорош или Vetonit easy fix.Но это важно для мастера,а не для заказчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Согласен с leovoit2. Какой ближе к дому - такой и покупайте. "Юнис" - повсеместно распространённый, дешёвый и беспроблемный. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 to Tos: насчёт клеев не заморачивайтесь. нормальный плиточник и на цементнопесчаную смесь отлично положит. а то что у кого-то сползает - это руки кривые. поэтому +1 за Юнис, который продаётся везде. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата to Tos:насчёт клеев не заморачивайтесь.нормальный плиточник и на цементнопесчаную смесь отлично положит. а то что у кого-то сползает - это руки кривые.поэтому +1 за Юнис, который продаётся везде. :) Однозначно!!!Хотя некоторые мастера капризничают, говорят из самых дешевых только Атлас подавай. Сам попробовал работать - с более дорогими легче и проще класть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
диман Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 согласен к списку могу добавить Старатель :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 всё какую-то дешёвку советуете... вы ещё Боларс предложите... дешевее и дерьмовее просто не бывает. если клей не пластичный и не удобный для кладки, то зря от него ожидать того, то мастер вам идеально положит плитку... неужели это не доходит??? Vetonit easy Fix - самый дешёвый, фины даже не пользуются таким, чисто на Польшу и Россию делается, специально для тех кто хочет, но не может. Но это лучше даже чем Юнисы, Боларсы и прочие Старатели... Лучше тот, что стоит дороже хотя бы 300-350 рублей (исключение Глимс - ацтойный материал по завышеным ценам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата всё какую-то дешёвку советуете...вы ещё Боларс предложите... дешевее и дерьмовее просто не бывает.если клей не пластичный и не удобный для кладки, то зря от него ожидать того, то мастер вам идеально положит плитку... неужели это не доходит???Vetonit easy Fix - самый дешёвый, фины даже не пользуются таким, чисто на Польшу и Россию делается, специально для тех кто хочет, но не может. Но это лучше даже чем Юнисы, Боларсы и прочие Старатели...Лучше тот, что стоит дороже хотя бы 300-350 рублей (исключение Глимс - ацтойный материал по завышеным ценам) Вы считаете здесь одни идиоты сидят.назовите мне хоть одного производителя,у которого клей не для сложных поверхностей стоит 300-400 рублей,кроме Kesto. И который можно купить в наших магазинах.Цены на Рублевке не катят. ;-)Финны используют ветонит и кесто,не надо гнать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Вы считаете здесь одни идиоты сидят.назовите мне хоть одного производителя,у которого клей не для сложных поверхностей стоит 300-400 рублей,кроме Kesto. И который можно купить в наших магазинах.Цены на Рублевке не катят. ;-)Финны используют ветонит и кесто,не надо гнать Покупаю - будьте уверены, и за 300 и за 600 и сложные поверхности - непричём, клей должен быть эластичным, а не М300. Для особо нищих можно цемент+песок+ПВА посоветовать, зачем покупатть клей? :(На Рублёвке деньги умеют считать и не надо больше ссылок, выдаёт скудоумие.Фины на Ветонит кладут, но не на Easy Fix? повторюсь - это для нищих россиян и поляков придумано.Фины кладут на Vetonit Kiinityslaattalaasti (в буквах могу ошибится), что значительно лучше и дороже вами любимого Изи фикса, который используется по принципу "на бесптичье - и ж*па соловей" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата ...если клей не пластичный и не удобный для кладки, то зря от него ожидать того, то мастер вам идеально положит плитку... Цитата ...Для особо нищих можно цемент+песок+ПВА посоветовать, зачем покупатть клей? Только причём здесь нищета?И чем плох "цемент+песок+ПВА"? Попробуйте чем-нибудь другим положить плитку на слой больше 20 мм. А 50 мм? Вы скажете - стяжка нужна...(Читай - ещё денег добавь...) А я скажу - не обязательно. Цитата Лучше тот, что стоит дороже хотя бы 300-350 рублей ... Глупости.Цитата ...Vetonit easy Fix - ...специально для тех кто хочет, но не может... А это - о чём, собственно?Хочет - что именно?Не может - что именно?Цитата На Рублёвке деньги умеют считать ...именно поэтому Юнисы и проч. там видишь гораздо чаще.В конце концов, всё зависит от мастера.Если чел не специалист, а белый воротничёк, то ему, как плохому танцору...всё мешает.И стяжку ему дай идеальную, и клей - самый пластичный (ну никак не дешевле, чем за 300 р.)...А потом будет ещё свой брак оправдывать - и клей недостаточно дорогой, и основание было кривоватое.А "Василий", работающий рядом, по кривому бетону на ЦПС+ПВА и лучше и быстрее и дешевле сделает.Цитата ...и не надо больше ссылок, выдаёт скудоумие. Цитата неужели это не доходит??? Гена, и поменьше категоричности и амбициозности................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
