illidan
где разместить бассейн?
Хочу переехать жить загород, соотвественно надо сначала построить дом.
Сразу же в планах круглогодичный плавательный бассейн (хотя бы 10м).
Профи, подскажите, пожалуйста:
1. где бассейн разместить, чтобы дешевле обошлось. Реально ли сделать в подвале(цокольный этаж) + рядом сауна.
2. куда девать воду из байссейна?
3. и вообще какого типа лучше бассейн строить?
4. И вообще реально ли на 15 сотках иметь плавательный бассейн. Имеется газ и электричество.
Заранее спасибо
Можно и в цокольном этаже. Обязательно нужна мощная вытяжная вентиляция (принудительная), гидро и пароизоляция. Еще нужна хорошая подготовка под чашей бассейна (какой у вас грунт?), ведь бассейн будет заглублен? Без канализации придется спускать воду на участок, но при хорошем уходе делать это придется не слишком часто. Зато зимой сможете на своих 15 сотках залить этой водой каток . :-) Прежде всего, исходите из объема и габаритов необходимого оборудования, включая подогрев воды (если не собираетесь моржевать ;-)). Это можно посмотреть здесь:
cсылка
Мой муж сейчас жалеет, что не сделал сауну в доме, перенесли бы к ней бассейн, устроили бы покрытие из поликарбоната, обогрев...
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Пт Мар 02, 2007 16:49.
Цитата
... 4. И вообще реально ли на 15 сотках иметь плавательный бассейн.
Вообще - реально и на 6 сотках :(
Только подумайте прежде хорошенько надо ли Вам это, ладно? Вот в статье ИВД от 2003 года cсылка стоимость скромного бассейна размером 1,5*4*7 метров оценена в 35 штук грин со всеми делами. Пирог в позапрошлом году за чуть большие деньги дом постоил в 300 квадратов. Не думаю, что с тех пор пропорции сильно изменились. :(
Цокольный этаж не самое лучшее и дешёвое решение. Оборудование для бассейна с площадью стен и дна 150 кв м, глубина 150 см обойдётся в 8-9 т евро. Без осушителя делать нельзя. подогрев обязательно.Систему фильтрации обязательно.
Дешевле всего отдельно стоящий бассейн с примыканием к дому.
Чаша в цоколе может быть проблемой из-за грунтовых вод. Лить чашу надо непрерывным способом, без швов, гидроизоляция отдельная песня, заканчиваю бассейн в цоколе, поэтому все воспоминания свежи.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
А почему в цоколе не дешевле чем отдельное здание?
На мой некомпетентный взгляд, фундамент под цоколь все равно делается, а для бассейна надо всего лишь углубить часть, и гидроизолировать получше. Плюс в цоколе уже будут стеныкрыша. Ну естественно пока предполагается что уровень грунтовых вод позволяет беспроблемность чашибассейна.
А оборудование разве не одинаково для разных местоположений бассейна? А у вас есть фотографии вашего бассейна в цоколе?
Фотографии только на этапе стройки, готовый ещё не щёлкала.
Если Вы компетентный товарищ, то знаете, как плохо, когда сырость в цоколе и насколько дороже бесподвальное здание, относительно подвального, а так же про доп оборудование для предотвращения сырости.
В нашем случае всё было очень печально, т к грунтовые воды выдавили киссон в первую зиму на 1500 вверх, тихий ужас, копали, утапливали, пилили, в общем очень тяжёлый был интерьер.
я вообще то написал что я НЕкомпетентный :)
а подвал в любом случае планирую делать. Поэтому и кажется что будет дешевле всего бассейн в подвале разместить(если грунтовые воды позволят)
а с сыростью и в наземном бассейне надо также бороться вроде?
Несоветую. Или Вы хотите сделать ещё один трансвааль парк из своего дома :(
Думать нужно мозгами,а делать руками!
Заранее спасибо
1.Если есть цоколь и свободное помещение,то ему там самое место. У меня бассейн в цоколе-ниже грунтовых вод(правда второй раз переделывают,но это частный случай :-().
2.Вода из бассейна сливается не часто,но вообще-то в канализацию.
3.Какой Вам больше нравится,такой и стройте.Чуть дешевле с переливом через скимер,но вариант вровень с полом-смотрится лучше.
4.Подогрев воды дешевле газом организовать.
Чаша 3 на 8 (глубина 1.5)(в доме) в июне прошлого года своими рабочими обошлась (работа арматура бетон 400 марки утеплитель пеноплекс (пол и стены) ) в 4500$
Главное что бы грамотно арматуру связали
Долго думал (ходил на все выстаки и т.д.) и решил отановиться на фильтрующем блоке cсылка стоит 4500 евро там все и фильтрация и подогрев и т.д - он вешается на борт (удобно так как не надо прятать трубы и делать отдельную комнату для установок)
Отделка пленкой = 1000 евро
Далее главное осушение
Приточка с подогревом через водяной радиатор и вытяжка примерно - 4000 - 8000 евро
или Осушители (жрут електричество) = 5000 евро
Да еще котел надо брать с запасом так как подогрев бассейна берет 20кв и воздушка 20кв
Удовольствие из дорогих
