annatata
Какими и из чего делать подоконники?
У нас наследство от строителей - белые пластиковые подоконники (окна - металлопласик). Проблема в том, что окна угловые, то есть, по 2 половинки под прямым углом. Соответственно, и подоконник не цельный а со швом. Некрасиво :( Ну, не идеально красиво ;-)
Да и вообще платиковые подоконники вызывают противоречивые чуства. В прошлой квартире были такие, правда, прямые, и как-то не сладила я с ними. Пальму в горшке на 5 сантиметров подвинула по нему - и вот вам царапина! Один плюс - не холодные они.
А как с другими материалами? Кориан - очень дорого, да? Хотя длянаших угловых подоконников он подошел бы. А, например, камень. Что мрамор - это дорого и капризно, я уже поняла. Видимо, не для нас это. А гранит? А искусственный камень? Его можно сделать буквой "Г" без швов? И как вообще он себя ведет? Кошмар, как задумалась, наконец, об это детали, так пока одни вопросы... Вот сиди теперь и думай.... :(
Ой, половину спросила, а половину нет :( Интересно, насколько край подоконника может закрывать (сверху) батареи? Чтобы окна не потели.
И вдогонку еще можно спрошу? На сколько можно саму батарею из-под окна перемещать? В смысле, в сторону от оконного проема... В кухне мы думаем подоконник совсем узким сделать, практически не выступающим за плоскость стены. Но батарею хотелось бы сместить так, чтобы она как бы не под окном, а рядом с ним была. Это разумно?
Мрамор не капризней пластика, пальму по нему каттать нельзя безнаказанно, но в остальном получше будет. Темные цвета не так критичны к пятнам, а есть такие пёстрые, что пятни не хочу. Гранит вообще не убиваемый материал. Чувствителен тоько , мм.. к резким сильным ударам, типа молотком, но это что ж устоит7 На скол он не вполне, в общем. Искусственные камни тоже царапаются, не надо питать иллюзий, просто они лечатся проще и менее заметно в случае однотонного материала.
Натуральный камень значительно дешевле чем искусственный, как материал, но дороже в обработке. Если не много закруглённых кромок и не огромные куски, то выйдет дешевле искусственного, если это всё в наличии, то в одну цену. К натуральному камню надо относится внимательно при выборе поставщика, дешёвый камень, часто китайского производства, может фонить.
С эстетической точки зрения, натуральный камень ничто не переплюнет, а ухаживать надо иза деревом и за камнем. Т е есть специальные защитные составы, которыми не надо пренебрегать.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
А как подоконник буквой Г сделать из натурального камня?
На прошлой неделе установили мне 2 подоконника из старона, дешевле чем кориан, но все-равно дорого получилось из-за полукруглой формы и сложного окна. Шва действительно совершенно не видно. Поставила, можно сказать, вынужденно потому, что натуральный камень даже отказались делать, сказали, что могут только без гарантии, да и то им надо подумать. Теперь довольная, неплохо получилось, и совершенно без швов.
Элементарно, шов правда будет.
Могу шелкнуть эркер, там правда только часть подоконника стыкуется.
Ну только завтра или в субботу, когда доеду до объекта, щёлкну.
Размеры слябов (заготовок натурального камня) бывают очень большие. Без сомнения, смогут сделать и цельный подоконник, без шва. Но стоимость изделия будет ощутимо выше, чем два и со швом. Приценитесь...
...............................Павел.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
