u102132 Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Подскажите уважаемые. Собирюсь подшивать потолок в мансарде, дом постоянного поживания 300м2. Крыша - металлочерепица, несущие стропила 50*200мм через 0.59м, длинна стропил 6.5м, снизу стропил пароизоляция, уклон стропил 1:2. Комнаты 4*5.6м. Хотел подшить гипсокартоном на металлическом каркасе но многие знакомые жалуются на трещины по швам гипокартона на потолке именно в мансарде, видимо крыша имеет деформации - например сезонные. В связи с этим вопрос. Может лучше подшить вагонкой (правда вагонки длинной 4 метра вроде нет - придется со швом). Насколько потолок из вагонки хорошо смотрится (может у кого есть фото). Или все таки есть технологии, которые позволяют избежать трещин по швам гипоскртона в мансаде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemal Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 На мой взгляд, если у Вас конечно интерьер не в кантри стиле, лучше гипсокартон. Во первых более пожаростоек, во вторых дополнительный паробарьер. А что до трещин между плитами,в прошлом году у меня знакомые отделывали мансарду, сделали черновую подшивку кипсокартоном, затем, после воздушного промежутка чистовой гипсокартон, в промежутке пропустили электропровода и разместили светильники. Швы заделывали какой-то лентой, потом шпаклевали и красили. Прошел год, вроде ни каких трещин не видно. Я, правда, не сильно вглядывался :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 думаю что вагонка надоест тем более постоянное проживание,точно такая же ситуация дом 300кв сделана пароизоляция, теперь вот ищу мастеров по гипсокартону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Если правильно сделать, всё будет хорошо и ничего небудет трскаться, всё остальное на вкус и цвет. Смотрите сами. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 или так ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Цитата или так ... очень похоже по геометрии на мой случай, только угол у меня поменьше а высота начала ноклонной части 1.65м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Однозначно вагонка.Дерево оно и в Африке ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mixei Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Да, bva21 хороший пример привел. Думаю надо выбирать то что нравиться, а сделать можно. Я бы даже не думал над этим вопросом, мне просто больше нравится дерево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Дерево можно обыграть как угодно, можно комбинировать блокхауз, имитацию бруса и вагонку. Так же можно покрыть чем нибудь и придать цвет от естественого или белого до красного. Благо сейчас полно всяких препаратов для дерева. Ничего не имею против ГКЛ, обыграть можно как угодно. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Думаю,лучше комбинировать-если одной вагонкой обшить,банный вид получается.У меня два мансардных помещения,вот варианты вагонки и гипрока: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
