Nadejda Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2007 Что-то я опять запуталась. Мне эту ленту надо загублять в землю, или в земле-песчано-гравийная подсыпка, а лента по поверхности? Вот уж точно -чем больше узнаешь, тем больше вопросов. :-) Сообщение было изменено автором Пт Мар 23, 2007 13:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2007 Цитата Что-то я опять запуталась. Мне эту лентк надо загублять в зеслю, или в земле-песчано-равийная подсыпка, а дента по поверхности?Вот уж точно -чем больше узнаешь, тем больше вопросов. :-) Потому, что Вам ничего и не посоветовали толком.Был совет: СТОЛБЫ С РОСТВЕРКОМ. Он реальный.Если столбы без ростверка, то нужно на месте смотреть грунты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Как и обещал выкладываю фото страшилок про столбы. На наших грунтах никто незастрахован от таких последствий, при такой конструкции фундамента. :( ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Сообщение было изменено автором Пн Мар 26, 2007 10:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Что-то Ваших картиночек не видно :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Незнаю, у меня всё есть. :( ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Может, разместите на каком-нибудь фотофайле, например, и дадите ссылочки? Ну очень хочется посмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Посмотрите здесь: cсылка ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2007 Спасибо большое. Занимательные картинки. :-) Сообщение было изменено автором Пн Мар 26, 2007 15:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2007 Вот такая картиночка будущего фундамента у меня в голове получилась.Ваша мнение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пека Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2007 D10-это что!Если диаметр ,то снизу и сверху каркасы 12-14мм,а соединяются они 8-10мм.И шаг какой приняли! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
