bnm
Поднятие уроня пола на 8.5 см
Здравствуйте.
Необходимо поднять уровень пола в кухне на 8.5 см (под линолеум - в остальных комнатах доска 35 мм на лагах 50мм).
Говорят что дабы не вбухивать столько раствора на стяжку можно положить слой пенопласта а по нему слой раствора.
Можно ли действительно так сделать?
Ещё слышал что есть какой-то "сверхпрочный" пенопласт
Проясните плиз кто знает
Заранее спасибо
1
пусть меня поправят если ошибусь в расчетах
18 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности нужно чтобы поднять высоту на 1 см
считаем
18кг*8,5 см = 153 кг/50кг = 3,06 мешка - вам надо чтобы поднять 1 м2 поверхности на требуемую высоту.
3,06 * вашу площадь = общее кол-во мешков
думаю кухня у вас не больше 10 м2, тогда надо всего 30 мешков
это совсем не много.
Можно так:
1. Раскладываете по всей площади кухни пенополиэтилен 3-4 мм, с заводом на стены на 10 см, со склейкой краев скотчем. Прозрачным. Это будет называться звукоизолирующий слой.
2. Готовите керамзитобетонную смесь (керамзит+пескобетон М300). Смесь готовьте жесткую, не добавляя много воды, главное чтобы зерна керамзита покрылись слоем цементного теста. Делаете из этой смеси первичную стяжку - 5-6 см. Накрываете п/э пленкой.
3. Через пару дней ставите по подсохшей стяжке маяки оцинкованные 10 мм и заливаете финишной стяжкой из того же пескобетона М300.
Герман
Цитата
Здравствуйте.
Пенопласт для пола - в стяжку - марка ПСБ-35 или ПСБ-50, в обычных строймагазинах такой редко бывает.
Технология выполнения стяжки по пенопласту cсылка
Как раз то, о чём вы слышали.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
