Анфиса Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Ищу накопительный водонагреватель в квартиру на 50-65 литров, ширина и глубина не более 36-37 см. Подскажите, кто пользовался Ariston (Италия-Россия) Модель PLATINUM Slim. Водонагреватель накопительный. Настенный. Стройный водонагреватель- диаметр всего 353 мм, в вертикальном и горизонтальном исполнении Бак из нержавеющей не магнитящейся стали, сварка Plasma – Tig Эмалированный металлический корпус Некорродирующий полипропиленовый разборный корпус Теплоизоляция не содержит CFC ТЭН трубчатый с минеральным наполнителем Термостат Hi-Tech и отключение по перегреву, внешний регулятор температуры Система "Антивакуум" – предотвращает образование вакуума в баке Индикатор температуры Многофункциональный предохранительный клапан Защита от попадания брызг Номинальное давление - 6,5 бар Максимальное рабочее давление - 7,5 бар Смущает российское производство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анфиса Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Неужели правда никто не приобретал такую модель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Ну, если смущает, зачем рассматривать Ariston? Он, по-моему, весь в России делается. По мне - так вполне нормальный нагреватель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей с. Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 данный нагреватель хорош только для дачного домика и не более того, ..для квартиры я бы посоветовал что нибудь посерьезнее от Электролюкс например... Аристон при сливе воды подвержен массовой выброске конденсата (в случае если нагреватель весить на бетонной изолированной стене) с нагревателя в 50Л конденсата выпадает около 1,5литров...и этот конденсат просто течете из под кожуха нагревателя...олчень не безопастно скажу я Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анфиса Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Сергей С. У меня очень ограниченная ширина 35см. По - моему у Электролюкса все модели шире. А этот Аристон действительно дает конденсат, откликнитесь, кто у себя поставил такой водонагреватель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата данный нагреватель хорош только для дачного домика и не более того, ..для квартиры я бы посоветовал что нибудь посерьезнее от Электролюкс например...Аристон при сливе воды подвержен массовой выброске конденсата (в случае если нагреватель весить на бетонной изолированной стене) с нагревателя в 50Л конденсата выпадает около 1,5литров...и этот конденсат просто течете из под кожуха нагревателя...олчень не безопастно скажу я Вам. О каком конденсате речь? И о каком сливе воды вы говорите? У меня на 80 литров, висит на бетонной стене. Не заметил ни капли. У вас похоже с теплоизоляцией проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей с. Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 у меня нагреватель весит в тех помещении в квартире (тех помещение граничит с магситральным кабельным стояком и действительно плохо теплоизолировано) при сливе воды из бака (в период прекращения летнего ремонта горячих магистралей) происходит достаточно интенсивное выделение кондесата. Когда бак работает, то все в порядке , сама система полностью герметична, а вот колба водонагревателя видимо хорошо пропускает тепло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата у меня нагреватель весит в тех помещении в квартире (тех помещение граничит с магситральным кабельным стояком и действительно плохо теплоизолировано) при сливе воды из бака (в период прекращения летнего ремонта горячих магистралей) происходит достаточно интенсивное выделение кондесата. Когда бак работает, то все в порядке , сама система полностью герметична, а вот колба водонагревателя видимо хорошо пропускает тепло. Я имел в виду теплоизоляцию бака. При полном нагреве он должен оставаться холодным.При сливе воды он остаётся пуст, соответственно имеет температуру комнаты, то есть точку росы не переходит.А зачем вообще сливать воду?Тут надо в другом искать корень зла. Может у вас стоит аварийный клапан? Или ещё какая приблуда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анфиса Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Сергей С. Я так поняла Вы воду сливаете остывшую, т.е. холодную. А в каком месте водонагревателя возникает конденсат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей с. Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 с аварийными клапаном все в порядке.... потеет не кожух нагревателя , а именно сама колба (внутри кожуха. Держать полный бак воды весь год , чтобы попользовать 1 месяц , не вижу смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
