Jump to content
Archived
Guest
Кафель на фанеру ????
Recommended Posts
Guest
Уважаемые господа специалисты скажите будь ласка как или точнее чем приклеить кафель (20х40) на лист фанеры (толщина 15мм) ну ооочень нужно!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Вообще-то это неправильно.Но если очень надо,то можно так.На фанеру по любому,крепится метал. сетка, можно степлером строительным.А потом уже используется мастика,раньше была очень хорошая называлась Гранит.Она сохраняет небольшую эластичность,и после высыхания.Не нужно использовать клеящ.ср-ва на цементной основе,после высыхания они станов.как камень.
Share this post
Link to post
Используйте клеящую мастику "ГАРАНТ-плюс".
Проверено. Держит насмерть.
...............................Павел.
Share this post
Link to post
Guest
Народ,вы бы обратили внимание на размеры кафеля Pal-a.Для меня очевидно что это скорей всего настенная плитка.А там обсуждение про пол.
Share this post
Link to post
Guest
Понятно.Для меня облицовочные работы стены и пола имеют разницу.Опыт 10 лет
Share this post
Link to post
Влагоизолировать, штукатурить или ГКЛ, и клеить по-нормальному. Как с мастиками и клеем можно избежать попадания влаги под плитку, не понимаю?
Share this post
Link to post
Guest
TO "Stealth">Влагоизолировать, штукатурить или ГКЛ, и клеить по-нормальному. Как с мастиками и клеем можно избежать попадания влаги под плитку, не понимаю?
ВСЕМ СПАСИБО! ВЛАГИ В ТУАЛЕТЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ Я НА ЭТО НАДЕЮСЬ!!
Share this post
Link to post
Если фанера не влагостойкая я б грунтом прошёлся бы (если по максимуму изолировать - то эпоксидным грунтом)
Клей можно применить полиуретан 2-компонентный - клеит всё воды не боится да и подвижность сохраняет
Стыки дополнительно изолировать герметиком
Share this post
Link to post
  • Create New...
