nadya n Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Друзья, добрый день! Подскажите, считается ли установка французского окна перепланировкой?Куда, в таком случае, перемещаются радиаторы и сколько это стоит? Спасибо;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Если вы подразумеваете снос подоконного блока и установка витражного окна, то да, надо согласовывать. Радиаторы перемещаются на соседнюю стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Также радиаторы можно заменить напольным конвектором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Напольный конвектор - вспомогательный прибор! Необходимо разместить ("в стороне") основной радиатор! cсылка _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Почему вспомогательный :( Они бывают разной мощности и как раз используются для установки в таких случаях. Если помещение больших размеров, можно поставить конвектор с вентилятором. Или же можно установить высокий, но узкий радиатор, типа Арбонии. Мы у себя ставим конвектор, как то побоялись подключать такие радиаторы в нашу систему отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Учитывая все факторы, обычно, получается -вспомогательный! 1.Цена 2.Толщна стяжки для размещения конвектора 3.Надежность и "беспыльность" работы (учитывая этот фактор - исключается электровентилятор) 4.Мощьность обогревательных приборов ("тупая" схема) = 100Вт/м.кв. Учитывая все "это" - ставим напольный конвектор (его задача - создавать восходящий ток теплого воздуха в проеме конструкции) и обычный радиатор отопления. _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Цитата Учитывая все факторы, обычно, получается -вспомогательный!1.Цена2.Толщна стяжки для размещения конвектора3.Надежность и "беспыльность" работы (учитывая этот фактор - исключается электровентилятор)4.Мощьность обогревательных приборов ("тупая" схема) = 100Вт/м.кв.Учитывая все "это" - ставим напольный конвектор (его задача - создавать восходящий ток теплого воздуха в проеме конструкции) и обычный радиатор отопления._________________________________ С Уважением!!! skigs Что-то я не опять недогоняю. :(1. Красота требует жертв(с), в том числе и материальных))Если ставить и то и другое, то покупать конвектор придется, поэтому фактор цены отпадает. Если выбирать что-то одно, то нормальные радиаторы то же денег стоят, дешевле конечно, но стоят.2. Я купила конвектор толщиной 8 см, а стяжка+ чистовое покрытие будет примерно 10.3. Насчет пыли согласна, но ведь вентилятор будет работать не постоянно, да и декоративные решетки легко снимаются, можно пропылесосить или протереть при уборке внутренности.4. Мощность - тут вообще логики не поняла. Сейчас такой разнообразие этих конвекторов, что можно подобрать на любой размер помещения. У меня гостина и кухня совмещены, в результате получилась студия 65 метров, изначально в квартире на это помещение отведено 2 стояка отопления. Под одним окном, как и планировалось, оставлю радиаторы, а там где убираю подоконный блок ставим конвектор длинной 1.7 метра. Всего этого должно хватить с 30% запасом из расчета 100Вт на метр.С радиаторами как раз большая проблема, если помещение большое. Теплоотдача у них хуже, чем у конвектора, и поэтому, n-е количество секций вешать нужно. Вот и думаю, как там мои 30 секций прогреваться от одного стояка будут.Одновременно и радиаторы, и конвектор из одного стояка отопления для обогрева одного помещения- масло маслянное получается (ИМХО).Сообщение было изменено автором Чт Мар 01, 2007 18:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 1 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2007 Цитата Мощность - тут вообще логики не поняла. Сейчас такой разнообразие этих конвекторов, что можно подобрать на любой размер помещения. У меня гостина и кухня совмещены, в результате получилась студия 65 метров, изначально в квартире на это помещение отведено 2 стояка отопления. Под одним окном, как и планировалось, оставлю радиаторы, а там где убираю подоконный блок ставим конвектор длинной 1.7 метра. Всего этого должно хватить с 30% запасом из расчета 100Вт на метр.С радиаторами как раз большая проблема, если помещение большое. Теплоотдача у них хуже, чем у конвектора, и поэтому, n-е количество секций вешать нужно. Вот и думаю, как там мои 30 секций прогреваться от одного стояка будут.Одновременно и радиаторы, и конвектор из одного стояка отопления для обогрева одного помещения- масло маслянное получается (ИМХО). Видимо мы не понимаем друг друга :-(Вы же, сами пишите про ПРОЁМ шириной 1,7 м!!!Ширина оконного проема определяет размер напольного конвектора. Размер (в большей степени - длина, иногда актуальна и глубина) конвектора определяет его ТЕПЛООТДАЧУ. Как правило - при определенном размере конвектора, само помещение (где этот конвектор монтируется) больше, по размерам, чем конвектор может обогреть. Соответственно монтируется радиатор._________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
