Maikl Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Посоветуйте чем лучше утеплить перерытие второго этажа из ж/б плит. Чердак холодный, т.е. в кровельный пирог утепление не включалось. Для сбережения тепла хочу утеплить потолок второго этажа-пол чердака. Обсуждаются варианты пенополистирола, мин. вата, керамзит и т.д. Помимо утепления, желательно, что бы была возможность ходить по чердаку, размещать там вещи. Некоторые советуют керамзит и сверху тонкую стяжку, другие говорят что это прошлый век... Буду благодарен за информацию и Ваш собственный опыт в этом вопросе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Экструдированный пенополистирол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 По нему два вопроса: 1. Любят ли его мыши? :( 2. Если по нему ходить он промнется или будет держать форму? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 1. Нет не любят 2. Есть марки хоть для промзданий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Спасибо! Теперь главное, чтобы у мышей вкусы не поменялись :-) Других мнений нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата Спасибо!Теперь главное, чтобы у мышей вкусы не поменялись :-) Других мнений нет? Прямо по пенопласту ходить???Вообще пенопласт по-любому должен чем-либо закрываться - без исключений.Значит, нужно ещё делать стяжку... или пол из досок на лагах.Чтобы сэкономить на экструдированном, можно на плиту сделать гидроизоляцию, даже дешёвым рубероидом с битумом, если хочется возиться... и на гидроизоляцию положить обычный вспененный пенопласт, но марки попрочнее, ПСБ-25 если в дощатый пол, если стяжка, то минимуму марка 35.Ну или специальную пароизоляционную плёнку (но она может быть дороже рубероида :)))Это не мнение - это руководство к действию. Технология.А мнения - это истории про мышей, муравьёв и беспокойных соседей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 . Любят ли его мыши?-Они его не любят!Они в нем гнезда делают-тепло,сухо,грызть легко-наверное!Падлы!!!!-Наболело-уж простите,а вывести во всех окрестных домах и полях-сами понимаете! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Вот и я про это спрашивал. А слушать их возню над головой нет никакого желания. Так чем блин утеплять чердак? Неужели дедовским керамзитом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Я слышал что мишы не любят минвату из стекловолокна, может её использовать? Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 21:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата . Любят ли его мыши?-Они его не любят!Они в нем гнезда делают-тепло,сухо,грызть легко-наверное!Падлы!!!!-Наболело-уж простите,а вывести во всех окрестных домах и полях-сами понимаете! Кошку завести не пробывали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
