Виталик Опубликовано 16 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2004 Привет Всем! Проблму появившегося конденсата на окнах я определил. Всему виной плохое проветривание в помещении, а вот как бороться с новой проблемой может быть кто-то посоветуют. Дело в том, что в во всем доме по этому стояку появляется и продолжает нарастать плесень, настоящая зеленая. Подскажите как бороться с этой проблемой. Дом кирпичный, построен в середине 80-х... Заранее благодарен, Виталий :(> :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Причин для появления плесени две: плохая вентиляция и влага(точнее даже вода). Сначала разберитесь с этим, а потом устраняйте последствия. Скажу честно, у меня был такой случай. Приричины исправил быстро, но вот с последсвиями пришлось долго возиться. Срубил всю шт-ку с частью кирпича, высушил пушкой, травил кислотой и разными спецприбамбасами для вытравления плесени, потом новая шт-ка и дальше по плану... Хватило на полгода, а затем вылезло опять. Вообщем закрыли ГКЛВ. И года два пока нет проблем. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 19 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2004 NO MOULD - это высокотехнологичный продукт, основанный на спиртах и содержащий щёлочи, который способствующий решению проблемы образования плесени и грибка на стенах. Цвет: светло розовый, бесцветный Нанесение: на маленькие площади подверженные плесени, без кисти (во избежание разбрасывания спор грибка и плесени на "здоровые" участки), при помощи распылителя с расстояния 10 см от стены, обработать всю поверхность, чтобы исключить дальнейший рост плесени. Чтобы получить гарантированный эффект, повторить операцию через несколько часов. Если плесенью покрыты большие площади, применить NO MOULD при помощи кисти. После высыхания удалить кистью пылящие остатки нейтрализованной плесени, собрав весь порошок. После нанесения помыть вручную водой. Т.к. продукт обладает раздражающим действием, будьте осторожны при разбрызгивании (защищайте глаза и кожу). В случае попадания, промойте тщательно водой. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Технические характеристики: Плотность 1,02 кг/л Вязкость 55 кПа с при 25°С Активный фунгицид 2% Температура применения от 0 до +35°С Срок хранения 12 месяцев, при температуре от 0 до +45°С Разбавление готов к использованию Время высыхания 1 час до касания Расход от 0,2 до 0,3 л/кв.м в зависимости от состояния поверхности Фасовка 0,5 л - 0,75 л - 2,5 л - 5 л "Цель природы- человек, цель человека- стиль!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 21 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2004 Можно, конечно, послушать sova и купить этот самый, основанный на спиртах NO MOULD. Но есть действенный народный рецепт, проверен лично и неоднократно. Берёте ведро очень горячей воды и растворяете в нем любой стиральный порошок в концентрации в 1.5 раза больше чем для стирки и 2-5 столовых ложек кальционированной соды. После того, как температура воды станет терпима для рук ст помощью тряпки обильно орошаете пораженные грибком участки. Через два часа промываете все поверхности чистой тёплой водой. Всё, грибка не будет никогда, при условии, что вы обеспечите нормальное проветривание и влажность в помещении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kotya Опубликовано 21 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2004 а я попробовала на небольшом участке Доместос , так они вокруг появляются, а на этом участке нет :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marilin Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Вопрос к Андрею: что такое ГКЛВ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
иван Опубликовано 12 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2005 Ко всем, дающим рецепт - уточнение - наверно надо до бетона всё сбивать и покрывать (чем - тут уж на любителя), мне советовали две какие то смеси, наверно одна из них рекомендуется совой только сегодня со строителями обсуждали эту проблемму. У одного из них грибок полез дома (монолит+панельные плиты) сошлись на том, что вообще, перед началом работ, стены обрабатывать надо. Иван Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2005 У нас после залития квартиры на одной стене под ковром тоже образовалась плесень,она выступила на виниловых обоях. Что нужно сделать с данным участком перед поклейкой новых? Это вроде бы не грибок, а как будто обои сопрели, под ковром.Может быть тоже достаточно промыть или зашпаклевать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Добрый день! Ответьте ,пожалуйста, а грибок котрый образуется на селиконовом герметике удаляется также? У меня в душевой кабинке стыки заделаны обычным белым селиконовым герметиком. Жена замучилась его удалять. Где то читал, что есть какой то противогрибковый селиконовый герметик, т.е. не подвержен заражению им. Кто знает, подскажите. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
