Valechka Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Цитата Так пусть и рисуют, в конце концов - распашные.Принципиально - никакого значения. Проём - так он и есть проём.А к механизму открывания - претензий не будет.Павел. Это вы так думаете... боюсь, жилищная инспекция и БТИ окажутся диаметрально противоположного мнения :( И почему я потом должна мучаться, если еще на этапе проектирования можно предусмотреть места, "где можно споткнуться", и соломки там настелить, чтоб падать было не сильно больно :(С уважением, <br/>Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 cсылка Так, для общего представления конструкции. А на проектировщиков надо "наезжать" или, наоборот - "плакаться". "Выполненное"- должно соответсвовать проекту! _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Часы Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Демонтаж подоконного блока - это отдельный вопрос. В некоторых панельных домах это совершенно запрещено. В кирпичных и монолитных как правило можно согласовать. А раздвижная дверь с правовой точки зрения ничем не отличается от распашной. Обычно в проэктах есть требование двухкамерности, а про способ открывания умалчиваетя. Но я себе поставил однокамерную - она немного полегче, а при таких размерах это существенно. Насчет функционала: у меня подвижная створка 1 метр. Распашную такого размера ставить глупо, пришлось бы ставить 3 створки. Из минусов - тяжелая. Ездит туда-сюда довольно плавно, но при полном захлопывании приходится прилагать усилий на порядок больше чем у распашной. Поэтому я ее редко полностью захлопываю. Советы: 1) на этапе обмеров проконтролировать что рама пройдет в лифт и во все двери/повороты как в квартире так и на лестничной площадке. Замерщики это делают не всегода. 2) После монтажа проверить уровнем что рама идеально вертикальна и что она не погнута. Большие рамы часто гнуться при транспортировке. Наименование фирмы я забыл. Сначала схалтурили, потом переделывали два раза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Я себе установил такую перегородку :-) Сообщение было изменено автором Вс Апр 08, 2007 22:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Цитата Я себе установил такую перегородку :-) это, конечно, замечательно... искренне завидую белой завистью ;-) А вы согласовали демонтаж подоконного блока :( :(С уважением, <br/>Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Часы Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Цитата Советы: 1) на этапе обмеров проконтролировать что рама пройдет в лифт и во все двери/повороты как в квартире так и на лестничной площадке. Замерщики это делают не всегода. 2) После монтажа проверить уровнем что рама идеально вертикальна и что она не погнута. Большие рамы часто гнуться при транспортировке. У меня раму (примерно 210х220) поднимали по лестнице шестеро: 2 установщика, 2 носильщика и 2 моих рабочих. Причем каждый этаж брался с боем и с неимоверными матюгами. А в середине подъема, на 12 этаже было встречено непреодолимое препятствие - какая-то нестандартная противопажарная дверь. Спустили. Пришлось поднимать на веревках. А на фасаде кондиционеры. Пришлось поднимать из другого окна, а потом переводить маятником под нужное окно. И все равно не влезло. Пришлось оконную раму выбивать. К счастью, эта рама была все равно на замену. И это только малая часть приключений этой раздвижной двери. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Пока ничего не согласовывал. Лоджию я не присоединял, радиатор туда не переносил. По БТИ всё осталось неизменным. В любом случае подобную перепланировку можно согласовать постфактум. Сообщение было изменено автором Пн Фев 26, 2007 22:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Цитата У меня раму (примерно 210х220) поднимали по лестнице шестеро: 2 установщика, 2 носильщика и 2 моих рабочих. Причем каждый этаж брался с боем и с неимоверными матюгами. А в середине подъема, на 12 этаже было встречено непреодолимое препятствие - какая-то нестандартная противопажарная дверь. Спустили. Пришлось поднимать на веревках. А на фасаде кондиционеры. Пришлось поднимать из другого окна, а потом переводить маятником под нужное окно. И все равно не влезло. Пришлось оконную раму выбивать. К счастью, эта рама была все равно на замену. И это только малая часть приключений этой раздвижной двери. :) Реализация - не проблема... В проекте надо указать, что такая конструкция будет стоять :-(С уважением, <br/>Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Цитата cсылка Мне кажется, что эти законы я скоро как Отче наш буду знать ;-) Тем не менее спасибо :-) Почитаю, еще разок... может, что еще накопаю :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
