Lusinda Опубликовано 25 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2007 Помогите, пожалуйста!!! Въехала на жилье в полуподвальное помещение, бывший офис. Все хорошо, только угол, где устроила кухню, отсыревает. Как раз с этой стороны дома (с торца) проходят все трубы, как видно. Отремонтировать я не могу, а чем можно закрыть стены? Вся краска облезает, может, плитку положить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цоколь Опубликовано 26 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2007 Можно обклеить стену утеплителем пенофол cсылка - это не дорого и просто. Он так-же бывает не фольгированый тоже подойдёт. хорошо если на этой стене будут висеть шкафчики.Если нет можно поверх наклеить обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ш.Н.Михаил Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 обрабатывается стенка и затем накладывается конструкцыя новой стены. Сообщение было изменено автором Вт Фев 27, 2007 20:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 обрабатывается стенка и затем накладывается конструкцыя новой стены.-поверх тепло- и влаго-изоляции,как сказал Цоколь,а уже потом накладывается конструкция новой стены,или обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2007 Цитата Помогите, пожалуйста!!! Въехала на жилье в полуподвальное помещение, бывший офис. Все хорошо, только угол, где устроила кухню, отсыревает. Как раз с этой стороны дома (с торца) проходят все трубы, как видно. Отремонтировать я не могу, а чем можно закрыть стены? Вся краска облезает, может, плитку положить? Расчитывать толщину утеплителя (пенофол и т.п.) нужно так, чтобы "точка росы" находилась внутри утеплителя. В противном случае стена будет "плакать" за новой стеной. А это сырость, грибок и т.п. Подобные ситуации надо расчитывать, а не делать на авось. Этими вопросами занимаются теплотехники. Но если на авось, то делать с перестраховкой. Например, оклеить стену пенопластом (плотность 15кгм3) толщиной 5 см. Потом положить стену в четверть кирпича или пб. Предварительно всю стену зачистить и обработать антигрибковым составом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2007 Плитка не спасет. Сырость будет проступать, только поверх плитки. Никуда не денешся - ФИЗИКА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lusinda Опубликовано 16 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2007 Спасибо большое за ответы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 17 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2007 Пожалуйста. Правильно заданный вопрос облегчает получение ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2007 Цитата Помогите, пожалуйста!!! Въехала на жилье в полуподвальное помещение, бывший офис. Все хорошо, только угол, где устроила кухню, отсыревает. Как раз с этой стороны дома (с торца) проходят все трубы, как видно. Отремонтировать я не могу, а чем можно закрыть стены? Вся краска облезает, может, плитку положить? Необходимо влажность в этом месте снизить до 60PH и менее. Дело не в утеплителе, а в использовании гигроскопичного материала. Из-за этого возникает путаница. Можно и пенопласт поставить, тоже утеплитель, но тогда образуется хорошая ловушка для влаги. Вам нужно сделать вентиляцию в помещении, в это место ничего не ставить, усилить эту зону дополнительными радиаторами. Раз полуподвал, то он гидроизолирован, надеятся на натуральный влагообмен просто не имеет смысла. То, что предлагает Цоколь, приведет к плачевным последствиям.Сообщение было изменено автором Пн Мар 19, 2007 21:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 18 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2007 Это смотря в чем причина. Если причина - открытая вода, то да. Но , скорее всего, тут банальный конденсат. В подвале холодно, в квартире тепло. Правильно заданный вопрос облегчает получение ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
