Homyak
чем можно покрасить полированную поверхность
Подскажите, чем можно перекрасить старую стенку, она из ДСП покрыта толстым слоем полировки и темная, а хочется ее сделать светлой и экологически безопасной.
Цитата
...ДСП покрыта толстым слоем полировки...
Толстого слоя полировки быть не может по определению. Детали Вашей мебели лакированые и имеют финишную полировку. Полировальные составы бывают разные. Нередко - на маслянистых основах.
Поэтому делаем так.
(Эта технология не предусматривает снятие старого лака).
1. Обезжириваем поверхность (спирт, бензин - "калоша"). Эту операцию лучше сделать, но, в принципе, можно и пропустить.
2. Матирование всей поверхности орбиталкой шкурками зернистостью 100, затем 120-150.
3. Если из тёмного делаем светлое, то рисунок дерева уйдёт - надо будет использовать укрывистые эмали. Рекомендую полиуретановые - у них прекрасная адгезия почти ко всем мебельным основам.
4. Тонким слоем наносим светлый (или белый) грунт. Даём высохнуть.
5. Шкурим вручную шлифком зерном 150-180.
6. Наносим первый слой эмали желаемого цвета.
7. Шкурим вручную шлифком зерном 180-220.
8. Наносим следующий слой. Даём высохнуть.
Повторяем пп. 7-8 до полного перекрытия старого цвета.
Наносить составы лучше краскопультом, но и валиком с велюровой шубкой получается хороший результат.
...............................Павел.
Рекомендации даны отличные, только вот незадача - для ДЕРЕВА. А автор сказал, что у него ДСП.
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
В данном случае материал основы значения не имеет.
Ведь работаем по старому лаковому слою. Не удаляя его.
Ваше мнение.
Какие могут быть варианты?
Ну уж, меламин (ламинат) с "полировкой" даже непрофессионалу спутать трудно.
