Анна12 Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Вадик, а по поводу электрики можете подсказть. ТИоже с самого начала. Что тянем от щитка, и как, через стены. пол? Мои строители, которых, я наверное, найму. предлагают всю проводку бросить под стяжку, а потом уже снизу вверх штробить до розетки. Это верно или нет? И еще- куда девать провода от Интернета, кабеля Тв и т.д.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=26376 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна12 Опубликовано 27 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2007 Вадик! Спасибо! Так и хочется взять ( извините за формулировку) вас прорабом. Чтобы все переложить на чужие плечи.... Надоело вникать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natusik-S Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 Цитата to Natusik-S:сетку нужно обязательно и в штукатурку и в шпатлёвку, по деньгам ни по работам ни по материалам дороже не будет(совсем мизер). даже если стена сильно треснет(я писал что у меня стену насквозь пробили и трещин небыло, а был только огромный бугор), то засчёт сетки никаких трещин на шпатлёвке не будет.насчёт провиснуть сетке - начинайте уже судорожно думать насчёт вешанья вам лапши на уши.по поводу розеток, зависит от качества вашего ремонта. при высококачественном ремонте сначала все плоскости выводят(штукатурят), а затем уже делают штробы под под провода и выдалбливают место под подрозетники. таким образом добиваются очень точной установки подрозетников в плоскости и высокого качества штукатурки, т.к провода торчащие из стен не мешают штукатурить.ваши строители возможно делают сначала штукатурку, потому что у них нет инструмента для нарезки штроб в бетоне. я с таким сталкивался, строители все провода прятали в штукатурке. и штукатурку делали по 10 см. толщиной(хотя можно было делать по 5-8 миллиметров), чтобы это всё хозяйство спрятать. расход материала был дичайший, в итоге их выгнали. трубы водопровода тоже всё в штукатурку прятали. потом это всё дело отваливаться начало, в общем тихий ужас. Спасибо огромное за ответ. Про розетки теперь все понятно. Действительно строители намереваются вывести плоскости, а потом делать штробы. Но вот с сеткой не знаем, что делать? Потолок будет под покраску и гипрочный карниз по периметру с подстветкой. Настоять, чтобы сделали? Они сослались на то, что был случай, когда делали потолок с сеткой и там были какие то раковины в бетоне и потом это все дело провисло. Начитавшись достаточно про оштукатуривание с использованием сетки, я им намекнула, что если у них провисло, то дело не в сетке, а в руках, кот. ее делали :-) Не знаем, что делать? а вдруг у нас тоже провиснет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vadik Опубликовано 28 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2007 to Natusik-S: теперь пусть в шпатлёвку сетку кладут. а то что провисло, случай был, арбайтеры потолок оштукатурили с сеткой, ошпатлевали. через некоторое время нужно было немного сетки торчащей возле люстры срезать, арбайтеры начали подрезать её, потянули за сетку и весь оштукатуренный потолок напол упал. может ваши строяки про это говорили ? :) так это надо грунтовать было потолок бетоконтактом и слой штукатурки на потолке не 10 см. делать. т.е всё от рук зависит больше. а провиснуть сетка не может, может штукатурка отвалиться от потолка и повиснуть на сетке(если всёже какая-то часть хорошо держится). если сетки нет, то в этом случае потолок напол падает и всё. так вас ни тот ни тот вариант не устроит. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
