Анна12
Черновые работы- конкретный совет нужен....
Скажите, пожалуйста, если можно, то с назанием марок, что нужно для стен под покраску и стен под обои. Предлагают Ротбанд ( если я правильно назвала), но говорят. в 2 раза дешевле и ничем не хуже "Старатель", а что потом? Ветонит КР подойдет? Рабочие еще говорят и про финишную штпатлевку. А Ветонит -это не финишная. расскажите, пожалуйста, чтобы не переплаивать, как проще и дешевле отделать стены, а так же нужно ли мои перегородки ( они гипсово-какие-то)в ванной под плитку тоже как либо обработать?
И как штукатурить потолок. Он ровный, гипсокартон не люблю. Что последовательно нужно в новостройке для потолка. У меня монолитный дом.
Спасибо.
выкиньте из головы экономию на черновых материалах.
штукатурьте ротбандом, шпатлюйте ветонит лр, финишная шпатлёвка шитрок.
не забудьте про сетку в штукатурку и сетку в шпатлёвку. черновой шпатлёвки должно быть два слоя.
так же вам понадобится грунтовка бетоконтакт, покупайте с завода вместе с ротбандом.
на материалах не экономьте, закупайте с заводов и у оффициальных диллеров. разница в 10-20 рублей абсолютно не существенна, но будете уверены в результате.
Я не поняла? Какая сетка и какие 2 слоя черновой штукатурки. если можео, послойно все и по порядку..
И пол? Он ровный, хочу паркетную доску. Зачем вообще стяжка? Может, под паркетную доску просто что-то шумоизоляционное полжить?
послойно, предварительно чистим стены до чистого бетона:
1) грунтуем стены бетоконтактом.
2) ставим маяки по отвесу, делая из стены строго вертикальную плоскость - важно.
3) штукатурка ротбандом со стеклотканной сеткой.(ямки не более 2мм. на 2 метра, СниП высококачественная)
4) грунтовка для гипсового основания.
5) первый слой шпатлёвки ветонит лр с стеклотканной сеткой.
6) второй слой шпатлёвки ветонит лр.
7) шлифовка.
если ещё под покраску(потолки), то:
8) шпатлёвка шитроком.
в помещениях, где будет плитка и мебель вплотную к стене от пола до потолка, имеет смысл углы 90 градусов делать. но это будет очень большой расход материала и по работам дороже.
пол сначала нужно посмотреть насколько кривой. на непрофессиональный взгляд он может показаться ровным.
делать стяжку нужно для выравнивания пола, чтоб когда например поставите стол компьютерный - у вас мышка с клавой не скатывались с него.
Сообщение было изменено автором Сб Фев 24, 2007 17:53.
Подпишусь под каждым словом! Единственное добавлю, под покраску обязательно паутину.
А почему все строители советуют только 2 вида- штукатурку и шпатлевку?.Мне кажется. это просто раскрутка клиента. ранбще тоже штукатурили и так не было, и я свою 4-х комнатную квартиру ремонтировала 7 лет назад- тоже все штукатурили и т.д. И безо всяких там сеток и т.д.
Vadik, я не понимаю: раньше вы писали как зделать дешевле и лучше и учили, как разводят...А теперь, что , встали в стройныке ряды? Слежу теперь за вашими советами...прямо все противоположное..
возможно вы не раз слышали сказки про усадку дома и т.д. вот если всё делать правильно, то усадка дома вас беспокоить не будет.
я на форуме писал уже, как мне пробили стену насквозь, так засчёт этих сеток и шпатлёвки с сеткой - на стене образовался бугор площадью полтора на полметра. но трещин небыло. что может быть экстремальнее ?
к тому же наличие сетки и т.д на стоимость не влияют вообще.
про то как сэкономить на черновых материалах, заменив их на другие я писал до того как начал чистовую отделку делать. вот тут то вся правда и раскрылась.
экономия на черновых материалах - это экономия на спичках, закупив левак подешевле на рынке, вы сэкономите 500$ с квартиры. если вы считаете что оно того стоит, читайте ниже.
на квартиру в 100 кв.м, затраты на черновые материалы 4 тыс$. + черновые работы в районе 8 тыс.$, + чистовые работы в районе 5 тыс.$, на чистовые материалы + минимум мебели у меня вышло в районе 60-70 тыс.$.
поэтому и пишу - не экономьте на черновых материалах - экономьте на работах.
а как над строителями поиздеваться, с удовольствием пишу, когда спрашивают.
7) шлифовка.
Vadik, скажите, пожалуйста, обязательно ли делать штукатурку с сеткой или можно без нее. Строители предложили не делать, сославшись на то, что она может провиснуть, хотя сначала обговаривали этот вопрос и они согласились. И еще такой вопрос: когда можно перенести розетки? Я была уверена, что это делается изначально. А тут пришли смотреть: рабочие прошлись уже ротбандом(стены и потолок), а розетки где были там и остались :(.
to Natusik-S:
сетку нужно обязательно и в штукатурку и в шпатлёвку, по деньгам ни по работам ни по материалам дороже не будет(совсем мизер). даже если стена сильно треснет(я писал что у меня стену насквозь пробили и трещин небыло, а был только огромный бугор), то засчёт сетки никаких трещин на шпатлёвке не будет.
насчёт провиснуть сетке - начинайте уже судорожно думать насчёт вешанья вам лапши на уши.
по поводу розеток, зависит от качества вашего ремонта. при высококачественном ремонте сначала все плоскости выводят(штукатурят), а затем уже делают штробы под под провода и выдалбливают место под подрозетники. таким образом добиваются очень точной установки подрозетников в плоскости и высокого качества штукатурки, т.к провода торчащие из стен не мешают штукатурить.
ваши строители возможно делают сначала штукатурку, потому что у них нет инструмента для нарезки штроб в бетоне. я с таким сталкивался, строители все провода прятали в штукатурке. и штукатурку делали по 10 см. толщиной(хотя можно было делать по 5-8 миллиметров), чтобы это всё хозяйство спрятать. расход материала был дичайший, в итоге их выгнали. трубы водопровода тоже всё в штукатурку прятали. потом это всё дело отваливаться начало, в общем тихий ужас.
