Jump to content
Archived
Guest
Как снять краску в ванной?
Recommended Posts
Guest
Стены в ванной выкрашены строителями ужасной краской, не знаю какой. Как ее снять, чтобы положить кафель? Долбить молотком/топориком? Берут ли ее какие-нибудь химические средства? Какие?
Есть еще варианты?
Share this post
Link to post
Share on other sites
да :-)
как вариант строительным феном ,шпателем и руками :-)
к сожалению не знаем какой краской покрашено у Вас...
выбирайте смывку и пробуйте.наносите её на стену и выжидаете время .всё в инструкции есть...
Share this post
Link to post
Попробуйте сжечь её паяльной лампой.Хорошо будет,если еще сделаете насечку и прибьёте штукатурную сетку,так надежнее.
Share this post
Link to post
1.Смывки потребуется-море ,а тонччайший слой все равно останется!!-допустимо для покраски-недопустимо для плитки!Да и времени не мало-при сомнительном результате!
2.а.Фен строительный -вариант,Пока их не было-пользовали паяльную лампу/1 раз-попробовал/-не пробуйте,уверяю!Замаетесь ещё потом и сажу ЖИРНУЮ со стен соскабливать-это по-убойнее краски будет.
б./и - 3./Есть спец грунтовки и плиточные клеи ,позволяющие прямо на краску ложить плитку- после фена желательно использовать тоже.Хотя производители заявляют ,что можно клеить прямо на краску.
4.Хотя лучше всего-старые добрые насечки-берете топор и с Богом,через60-100мм/чаще-лучше!/
Все прйдено сие лично и испытано!
Удачи!
Share this post
Link to post
а возможно и совместное применение всех перечисленных способов :-)
надеюсь автор темы потом поделится что да как...
Share this post
Link to post
береш топор и делаеш насечку как только силы иссякли все стены грунтуешь и проходишь бетонконтактом потом смело клей плитку
Share this post
Link to post
  • Create New...
