Jump to content
Archived
Melamory
Расстояние между сантехническими приборами
Recommended Posts
Уважаемые коллеги, подскажите. С трудом припоминаю из норм эргономики, что минимальное расстояние от стены до центра унитаза 45см, а от середины унитаза до середины биде 70см. Так ли это? Может какая-то другая информация появилсь? Может кто-то практически сталкивался с тем, что такое расстояние слишком маленькое или слишком большое?
Я понимаю, что это зависит от модели сантехники и ее ширины. У меня конкретно модель Join производителя POZZI, ширина унитаза и биде 36см.
Проблема в том, что они у меня плохо становятся по рисунку плитки. Уверличить расстояние между ними не представляется возможным, а можно ли уменьшить - я не знаю.
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Эргономика - вещь хорошая :-), но из практики:
Знаю случай, когда весь туалет в ширину - 70 см. В нем посередине стоит унитаз 36 см шириной. Естественно, никакими 45 от стены до центра унитаза, и не пахнет. При этом в семье есть вполне габаритные дамы, которые нормально пользуются этим туалетом и даже отказались от предложения объединить его с ванной, когда делали ремонт :-)
Share this post
Link to post
Я понимаю, но у меня там довольно большая ванная комната с джакузи, огромной раковиной, унитазом и биде. Если не дай бог заказчику потом покажется, что ему не удобно, слишком близко расположены биде и унитаз, он вполне логично с меня спросит - а почему было не раздвинуть пошире? И боюсь, что аргумент "несогласовывалось с рисунком плитки" его не убедит. :-)
Поэтому я перефразирую вопрос - кто сталкивался лично, удобно ли, когда расстояние между ценрами унитаза и биде 60см? Таким образом расстояние между краями приборов 24см.
Share this post
Link to post
От середины унитаза до середины беде - 80см.
Это вечная проблема когда они плохо становятся. :-( Прям в данный момент занимаюсь тем же самым, и происходит тоже самое. Я думаю поищу еще коллекции какие-нибудь. Не подскажете чего-нибудь яркого?? Это вопрос по ходу, может попадалось что-то?
А вообще я до 60 уменьшала, было дело, пришлось просто. Ничего, получилось нормально. Ну, а что ж делать-то. Тем более сантехника у вас не особо широкая, должно нормально получится.
Удачи. :)
____________________________________________________________________
Иногда лучше молчать...
Share this post
Link to post
Пока писала, появились новые данные. :)
Melamory, если место позволяет попробуйте рисунок плитки изменить, или даже совсем плитку поменять (если возможно конечно). Имхо, все таки лучше об удобстве подумать. Я то уменьшала потому что не было места, пришлось делать 60, а у вас если можно шире - сделайте шире. :(
Share this post
Link to post
Размеры минимально необходимой функциональной сантехнической зоны.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 22, 2007 16:03.
pict1_166973.jpg#200#259
pict2_166973.jpg#200#241
Share this post
Link to post
Как обычно не видны картинки :( Будем ждать.
Share this post
Link to post
напишу словами :-) :-)
для унитаза 80 см
для раковины 90 см
Я вижу картину :(
Сообщение было изменено автором Чт Фев 22, 2007 16:37.
Share this post
Link to post
А если раковина и унитаз стоят рядом?
120-130 см хватит?
Начать никогда не поздно...
Share this post
Link to post
Из ИВД Спецвыпуск ванные комнаты
На картинке расстояние между серединой унитаза и серединой биде 60 см
По обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если биде и унитаз будут стоять рядом , то расстояние между ними можно несколько уменьшить, так как они вряд ли будут использоваться одновременно.
Share this post
Link to post
  • Create New...
