Makar
Каркасно-монолитный дом
с осени начал строить. на сегодняшний день есть первый этаж. Изначально был сварен металический каркас:
1. 16-й квадрат по четырем углам высотой 4,5 метра
2. несущие опоры из 18 швелера с шагом 2 метра
3. на опоры горизонтально крепил 16 швелер по периметру (дом 6х10м) в двух уровнях: на высоте 3 метра и на высоте 4,5 метра
Выгнал наружную стену из керамзито-бетонных блоков, пока только до уровня 3 метра. да, через каждые 2 ряда выпускал "усы" из 10 мм проволоки, которые приваривал к каркасу и вмуровывал в блочки. получается, блочки связаны с металлоконструкцией заодно. Изнутри ставлю 100 мм пенопласта и заливаю это все за одно 10см бетона (монолит). Тоесть получается: блочек, пенопласт, бетон. Естественно, перед тем как лить бетон, варится "сетка" из арматуры (10-14мм). Лью по 60 см потому как нужно хорошо штыковать бетон, что-бы пролить и было поменьше пустот. Идеально конечно не получается, но зато дешево и надежно. Если интересно пишите расскажу подробнее. Буду рад здоровой и конструктивной критике. С ув. я.
cсылка - это визуализация процесса. прошу сообщество обсудить плюсы и минусы моего дома
Ну начнем с того,что на дом это не очень похоже,скорее на дачу или сарай. Керамзитовые блоки это хорошо,но для каких целей сделали металлокаркас?
М-да, странноватое сооружение. Больше на гараж походит с комнатой для бильярда на втором этаже :-)
Думать нужно мозгами,а делать руками!
конструкция изначально расчитывалась как самонесущая. тоесть, швеллер планировал обшивать OSB3 с двух сторон и утеплять ватой. для этого нужно было хотябы один помощник. (расчитывал на помощь отца, но он не смог-травмировался). поэтому в процессе работы общая концепция была изменена на то что сейчас вы видите, зато я сам все делаю двумя руками ни от кого не завися. бетон колотится в бетономешалке и носится ведрами. Это конечно издевательство над организмом, но мне нравится
не, на втором будут 3 спальни и ванная комната, уж слишком большая комната для бильярда получится, а гараж под низом. я в принципе понимаю ваше настроение, все что неизвестно и неведомо - страшит. проще всего сказать, что ето не то, это не дом, но так уж сложились у меня обстоятельства и этот вариант для меня наиболее приемлем и по деньгам и по трудозатратам (делаю сам без помощников)
керамзитовые блоки не несут нагрузки, они использованы как несъемная опалубка. почему не дом? какие параметры под дом не попадают?
Я конечно отдаю долг вашему трудовому подвигу. Но выглядит этот процесс достаточно порнографично. Я тоже не "дочь" Рокфеллера", но так бы я конечно делать не стал.
а где строишься?
могу как нибудь подъехать поволонтерить, все равно организм надо чем то нагрузить
В общем это иллюстрация того,как не надо строить.Совершенно не технологичный процесс.Я конечно понимаю,что можно не считать рабочую силу,так как строишь сам,но ведь за это время на своей работе можно заработать,а не идти по пути наибольшего сопротивления.Стандартные керамзитовые блоки 200Х 250мм сами по себе уже могут быть самонесущей конструкцией при малоэтажном строительстве.Так смысл было делать этот каркас и потом думать,куда спрятать эти балки и распорки. И с утеплением тоже не понятно,его бы снаружи,а тут как то...
Ну и внешний вид этой стройки навевает унылость.
Я понимаю,что сделано то сделано,сносить уже никто не будет,а вот с утеплением нужно что то делать.
