Danik Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 приветствую! сейчас планирую ремонт и столкнулся со следующей проблемой - т.к. квартира внутри имеет 2 несущие стены (кто сталкивался, уже понял) - особо не разгуляешься. квартира на 15 этаже из 17. проемы шире 900 (посмотрев на стены) не советуют строители. при ремонте санузла хочу прорезать проем между гостиной и кухней (с укреплением ессно), а проем из коридора на кухню заложить и обединить ванная+туалет+коридор - получается санузел 270х280 из существующего в интернете накопал только проект, при котором ванная и туалет не объединяются, есть проем между кухней и гостиной, НО вход в туалет из кухни... по моему мнению мягко говоря не того прилагаю картинку с размещением всего-всего в ванной - из обязательного унитаз, бидэ, душ, накопительный обогреватель - оно уже куплено внутри хочется выложить белой матовой или с небольшой текстурой плиткой - честно говоря пока не определился :) прошу поругать-посоветовать мое решение и главное расположение "приборов" в санузле Сообщение было изменено автором Ср Фев 21, 2007 15:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Versha Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 Решение хорошее, советую поставить несимметричную угловую ванну (есть такие), чтобы убрать щель между ней и стояком и увеличить размер мойки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Danik Опубликовано 21 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2007 спасибо по ванне - действительно полезная идея )) изначально в "щель" хотел поставить узкий шкапчек так же ума не приложу что делать с более широкой раковиной. планируется приобретение сушилки, полноразмерной. ставить буду над стиралкой (балкон как таковой к сушке не располагает ((), совего рода колонна получается высотой в две стиралки - столешнице места не остается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Danik Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2007 продолжу по перепланировке и ремонту между прихожей и маленькой комнатой сейчас есть стена (не несущая, перегородка сомнительного качества, сносить можно) - от нее хочется избавиться и сделать большую гостиную. логически поделить думаю плитка/ламинат. причем плиткой будет выложена часть пола вдоль стены между санузлом и гостиной, также плитка будет "заползать" спальню и гардеробную - своего рода "чаша-полумесяц" через всю квартиру в спальне, как уже писал, планируется гардеробная. на ее диагональной стене - раздвижные двери, внутри какие нибудь шкапчики. смущает только угол гардеробной сверху слева - не укладывается он как то... не будет ли он казаться инородным в спальне? если говорить вобщем, то в квартире будет жить 1-2 человека - больше пока не планируется )) хочется, чтобы цвета были ближе к белому или бежевому (лен, может быть) - вобщем что то такое светлое, просторное и с минимумом мебели )) опять жеж жду Ваши комментарии или критику или вообще разнесите пока еще не поздно )) ЗЫ: по "красивым" картинкам прошу временно извинить - Аркон пока в процессе освоения. Сообщение было изменено автором Чт Фев 22, 2007 12:43. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
